El apagado del LED al presionar Power en el Panel (teclado) es un buen síntoma porque evidentemente el TV responde muy bien a la orden de encendido; ahora te corresponde verificar si en el pin 1: POWER del "ONE CHIP" IC201S se produce un cambio de tipo lógico "ON"... High: H : 1 (5V Aprox) "OFF"... Low: L: 0 (0V), esta variación debe llegar al pin 4: DISABLE del IC Multi-Regulador KA7632 para habilitar 8V DC a través de su pin 8, tensión que es utilizada para alimentar al IC201S en sus pines 14: VP2 y 39: VP1 para producir el arranque de oscilación horizontal, pulso que luego es aplicada a la B del Excitador o Driver Hor Q402 y mediante el primario de T401: HDT conectado a su C este pulso se induce en su secundario para luego ser aplicado a la B del TSH Q401 y hacerlo conmutar e inducir tensiones en los devanados secundarios y terciario del FBT consiguiendo de esta forma el completo encendido del TV. Revisar y precisar si alguna de estas condiciones no se cumplen rigurosamente... ¡Comentar resultado!
Saludos!!
Joansoler.
