TV philips 21PT9467C/77 quema regulador de fuente W6554A
juapi2
juapi2
1
Hola Colegas les comento que este TV llegó al taller con el W6554A en corto y el diodo BA158 en el secundario de 47V tambien en corto (y tambien el fusible quemado por supuesto) procedí a cambiar estos dos componentes y revisé capacitores de filtro de esa seccion y no encontré nada raro, procedo a probar conectando lampara serie y me encuentro que la serie enciende a pleno y el W6554 se vuelve a quemar pero no el BA158, revisé la seccion del primario de la fuente incluido el optoacoplador y nada ahora estuve revisando del lado del secundario y lo unico que encontré es el diodo RU4AM que rectifica los 110V para la salida horizontal que tiene una leve fuga de 30 meghoms ahora voy a ver si consigo otro W6554 y el diodo y voy a probar con una serie de menor potencia. tambien comprobe el TR horizontal y está perfecto.
kushama
kushama
552
que chasis lleva este modelo }'
R.E.Z
R.E.Z
3.644
flibak. Dañado
juapi2
juapi2
1
el chasis es el SK40L cuando consiga el regulador voy a probar con el tr horizontal sin tension a ver que pasa
juapi2
juapi2
1
aleluya!!!! encontré la solucion el problema estaba en el zener programable TL431 del lado del secundario que en esta fuente es usado para regular la corriente del led del optoacoplador. Cambié el TL431 y el STR y funcionó perfecto.
R.E.Z
R.E.Z
3.644
felicitaciones colega suerte hasta la próxima
