no tiene video pero tiene audio y sin OSD
Televisor Samsung CL21Z30M
franklin silva tremaria
saludo amigo me llego un TV Samsung slim modelo CL21Z30MQ Chasis K16B el cual no tienen imagen y OSD y pantalla con colores mezclado Anexo fotos para que me oriente en este oportunidad con esta falla gracias
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Verificà falsos contactos en el flyback y la linea del ABL (componentes dañados o resistores abiertos), tambien la tensiòn de 180v que và a la placa del tubo, tambien verificà el resistor que filtra èsta tensiòn en esa placa, tambien falsos contactos en èsta placa y pistas dañadas. saludos!!!
R.E.Z
R.E.Z
3.644
yugo con fugas. También revisa o cambia filtros de esa etapa. Cambia también el ptc.
saludos amigos les comento que movi el screen del flay back y volvio la imagen pero aun siguen las manchas de colores
luisgomez_00
las manchas son causadas por un campo magnetico ,puede ser porque el tv esta serca de una corneta ,, tienes que desmagnetizarla , y solucionas el problema
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Sube una imagen, serà mas facil. Intenta reemplazando PTC, bobina desmagnetizadora(verificar resistencias que vinculan en el conector de èsta, falsos contactos en èstos, yugo, prueba con otro similar, para ver si el color aparece correctamente, Tambien puedes probar con otro tubo. Saludos!!!
estas son las imagenes del tv
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
El tv lleva parlantes laterales? han sido reemplazados?, si es asi retiralos y cuenta. Tambien verifica o reemplaza el PTC. Yugo De lo contrario pasa un imàn detras del tubo o pos los lados acercandolo y moviendolo y verificar la reacciòn de color en la imagen. Comenta
Joansoler
Joansoler
47.894
Con el TV en frío o desconectado de la red por un espacio de tiempo ≥ 10 minutos proceder a medir resistencia sobre las terminales del enchufe o clavija y la lectura obtenida deberá ser ≤ 25Ω; sólo en el caso de estar muy excedida o no medir nada revisar que el Termistor del tipo PTC... no presente pista interrumpida, fisura o falso contacto en sus terminales, de estar correcto todo lo anterior entonces este PTC se encuentra defectuoso (abierto) y deberá ser reemplazado... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
saludos amigos les comento que cambie el ptc y sigue igual pero el cliente no me habia dicho hasta hoy que otro tecnico habia tocado este tv y que le habia cortados los cables del yugo y luego se los volvio a colocar no se si eso es el causante de esta falla
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Verificà si el yugo està bueno, medilo y tambien verificà que èste sea el del tv, no vaya a ver sorpresa de que lo han intercambiado por uno en mal estado o con diferentes caracteristicas. verificar conecciones de cables etapa vertical y etapa horizontal en sus respectivos pines. Saludos!!!
hernandeznelson
tambien retoca soldaduras en la placa que va conectada al cinescopio.
R.E.Z
R.E.Z
3.644
primero cambia el ptc y el zócalo del tubo
R.E.Z
R.E.Z
3.644
las manchas puden deberse al ptc. Y la imagen al zócalo del tubo. Cambia el ptc. Conecta la bobina q rodea al tubo en su lugar y comenta como vas
R.E.Z
R.E.Z
3.644
otro detalle q noto sobre las manchas q el yugo está como flojo o con fugas o el yugo no es original de ese tv. Prestale atención a esto. Sí quereS eliminar esas manchas. Suerte
saludos amigos probé con otro tubo y en efecto esta dañado el trc gracias a todos por la colaboración prestada
R.E.Z
R.E.Z
3.644
felicitaciones ósea q el tv funcióna perfectamente?
