tv lcd ranser de 19" prende y se apaga
serfro
serfro
1
tengo un tv ranser de 19" lcd modelo LC-RA19T , el problema es que cuando lo prendes ,con el control o con el boton de encendido , hace el intento de prender pero se apaga ,se logra ver algo de imagen y sonido pero sw apaga al toque . al principio luego de dos o trs intentos quedaba prendido pero ahora podes probar un monton de veces y no queda prendido que puede ser .desde ya muchas gracias.
rubenloop
rubenloop
479
Medís tensiones de la fuente, si falla los +24v. es un valor normal en los LCD, los +5v, que no tenga falla en el filtrado, lo mas probable es que se apaga por defectos en el inverter o fallas en los tubos que dan el brillo a la pantalla, estos son excitados por alta tensión,la cual no podes medir si (1kv) chequeo en la parte de retorno ,si observas bien la conexión de estas tiene un lado frío y otro caliente o de 'alta' en la 2 partes debe dar igual,la medición con tester en CA, anda en los 5vca. o menos (lado frío)pero las dos tiene que estar igual ,una diferencia hace que el mismo integrado que hace de switch, es el que detecta,si hay error en la corriente de los tubos de vacío, (fluorecentes) y apaga el inverter,,,
