saludos colegas, este televisor fue traído a mi taller con falla vertical, el mismo esta cerrado un poco en la parte superior aparte de eso le aparecen las tres rayas de colores que comunmente aparecen en estos televisores, ya en ocasiones he reparado estos televosores cambiando el condensador C2460 de 85n 250v que corrige las lineas de colores, y cambiando los electroliticos de esa misma etapa vertical he corregido lo que es la amplitud de la imagen, pero resulta que cambie el C2460 y no se eliminan la lineas de colores, pero cuando cambio los de 10uf x 160v y el de 47uf x 50v la pantalla se ve que abre completa pero con lineas de retrazo lo que hace que el tv se proteja, pensando que los condensadores que coleque pudiesen estar dañados, coloque otros nuevos tambien pero igual la pantalla abre completa pero con lineas de retrazo apagandose el televisor, revise los dos transistores que usa la etapa vertical, resistencias y diodos de dicha etapa y todo esta perfectamente, siempre habia solucionado esta falla de esta manera, pero no se porque ahora se me presenta este caso. si alguien me puede orientar a corregir esta falla de antemano se lo agrdezco, les comento que volviendo a colocar los componentes originales el televisor vuelve a enceder tal cual me lo trajo el cliente... gracias.anexo foto de la falla original.
esta es una imagen que tome de internet de otro foro, imagen que refleja la falla tal cual como la presenta el televisor que me trajeron a mi taller.
