Tv 14 Pulgadas Noblex Mod TC 698 no abre el vertical
jorgedaniel2004
Hola buenas tardes tengo una tv de 14 pulgadas noblex modelo tc698 la cual no abre el vertical. Procedí a reemplazar el integrado del vertical que es un ta8445k. Al encenderla continua con el mismo inconveniente. Las pruebas que realice fueron las siguientes: Medi tensión en el integrado el cual recibe en la Pata 1 9 volt. Revise los electrolíticos de la etapa observando que los mismos están bien. Espero que alguien me pueda orientar donde se encuentra el inconveniente. Desde ya muchas gracias. Saludos Cordiales.......
R.E.Z
R.E.Z
3.644
fíjate sí le llega los 24 vol q salen del flibak. Y los filtros x fuera parecen buenos pero pueden estar secos o fuera de valor cámbialos
jorgedaniel2004
Te comento que no le llegan los 24 volt que salen del flayback y revise los filtros de la etapa del vertical que son: 3 de 1000 micro uno de 100 micro y otro de 2.2 micro estando bien,los mismos los medí con el capachaeck. Solamente le llegan 9 volt a la pata 1 pero no es muy segura esa lectura ya que al conectar una de las del tester a masa comienza a medir, en el instante que mido como te dije en la pata 1 aparece dicha lectura de 9 volt. Espero me puedas seguir orientando para detectar el inconveniente. Desde ya muchas gracias. Saludos Cordiales......
jorgedaniel2004
Buenos días quiero expresar por este medio a los colegas que me orientaron en la reparación de dicho equipo que el mismo quedo funcionando, les comento que el problema que encontré fue una resistencia fusible en dicha etapa que estaba abierta, procedí al reemplazo de la misma y salió funcionando. Desde ya muchas gracias una vez mas por la ayuda. Saludos cordiales....
R.E.Z
R.E.Z
3.644
de nada colega cerra la pregunta felicitaciones y hasta la próxima
