Amigos les digo que probe la tarjeta con otro tubo y hace lo mismo. Sobre el condensador de 2k les comento que este usa 3k 472m y no he podido conseguir otro igual. Cuando lo cambie les comento que pasa. Estaba midiendo el voltaje que llega al bk, gk, y rk y es de 176volts . Entre al modo de servicio y al cambiar Akb de 0 a 1 el voltaje baja a 156volts y se ve mejor el video en pantalla, pero siempre con las lineas de retrazo. Trate de bajar el voltaje poniendole un resistor de mas resistencia( resistor de 1.8k por 10k) y no bajo el voltaje que llegan al bk, rk, gk. Lei un articulo en internet que el voltaje que debe llegar a bk, gk, y rk debe de ser entre 120 a 135volts. Es esto cierto? Agradesco su interes en ayudarme , y espero mas sugerencias. Gracias
