*Panavox chasis PW3044 video muy pobre
juanchi
hace 18 años
hace 18 años
video osd con intensidad normal, pero el video analogico muy pobre casi no se ve, no tengo la manera de comprobar el ci jungla, ni entrar al modo de servicio. si alguien conoce este chasis pw3044 de panavox y sabe algo le agradesco [/b]
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, yo tengo este chasis en el taller, si necesitas algun valor de algun componente solo tienes q pedirlo. un saludo
roberto salice
hace 18 años
hace 18 años
verifica que tengas los 180 volt en la alimentacion de los transistores de video, sino cambia el capacitor de 10 x 250 volt
juanchi
hace 18 años
hace 18 años
si tengo los 180v, el video digital aparece normal (buen brillo), pero el video compuesto delos canales o de a/v casi no se ve en la pantalla, sera el ic jungla?
marioguillote
hace 18 años
hace 18 años
Es evidente la ausencia de Luminancia, puede ser el IC jungla, que te falte alguna alimentación al mismo, o (no me ubico cuál es el chasis) se te está cortando la señal en la línea de retardo de luminancia. Aquí suele haber un seguidor emisor, contrólalo, junto a su polarización. Si nada de esto soluciona la falla, habrá que tomar el osciloscopio. Saludos Mario
dzalf
dzalf
881
hace 18 años
hace 18 años
Es probable un daño en el selector de video analogico, un multiplexor que seleccciona de forma digital (a traves del micro) que video va a entrar. Checa que este bien alimentado este mux, y cambialo en su caso. Verifica que las tensioes de la fuente sean las correctas y las que llegan al tuner tambien salu2
juanchi
hace 18 años
hace 18 años
ya encontré el problema coleas, era la r483 de 180k, 1/8w que es parte del circuito de al al lado del fbt. agradesco los aportes de los colegas. ya está funcionando hace 24h. en prueba
