tv daewoo de 20" modelo tdq-20v1ss no hay volt en secun
George_cedeño2014
buenas amigos espero que me puedan ayudar con este tv daewoo modelo tdq-20v1ss con chasis cn-001g el problema es que no tiene voltaje en el secundario del chopper ya remplace el str w6735 y al parecer todo loque lo rodea esta en buen esado.. que me sugieren hacer amigos???
Javier Chavez C
Descargue su diagrama y verifique elementos. aqui tiene una guia de solucion a la falla que propone http://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/02/cn-001g-diagrama-tv-daewoo.html
franklin  j   rodriguez
revisa el diodo de avalancha sigue los 133v que marcan en el transformador choop y siguiendo esa pista encontraras 2 diodos uno de ellos es el de avalancha y revisa el transistor horizontal si esta en corto ese voltaje en b+ se desaparece quita ese transistor y mides el voltaje
aqui el diagrama completo http://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/02/cn-001g-diagrama-tv-daewoo.html aqui te dejo el diodo a revisar el diodo de avalancha
Javier Chavez C
Hay Voltaje en el C804 ?.......,llega este voltaje al pin1 del STR (IC801).
George_cedeño2014
si hay voltaje en el filtro principal y si llega voltaje en el pin 1 del str el diodo de avalancha ya lo probé al igual que el horizontal y ambos estan bien el problema es que en el secundario de la fuente no hay ningun voltaje presente..
Javier Chavez C
Verifica bien todos los elementos ( R;CyD) en la parte primaria que trabajan con el STR en especial la R895 y el opto
George_cedeño2014
bueno te comento javier que en este tv esa resistencia 895 no esta presente si aparece donde va pero la resistencia como tal no la trajo me imagino que de fabrica si hay una resistencia de 0.33 ohm de 2w r805 que esta midiendo mas de 1 ohm y un diodo zener d812 el cual es un 1n4148 de 100v el cual no tengo manera de como probarlo..[/b]
Javier Chavez C
[quote="George_cedeño2014"]bueno te comento javier que en este tv esa resistencia 895 no esta presente si aparece donde va pero la resistencia como tal no la trajo me imagino que de fabrica si hay una resistencia de 0.33 ohm de 2w r805 que esta midiendo mas de 1 ohm y un diodo zener d812 el cual es un 1n4148 de 100v el cual no tengo manera de como probarlo..[/b][/quote] Imagino que la R805 es La R895 Que por error de impresion este con otro numero. Por que mediante esa R el circuito cierra a tierra y comunmente se abren. Como citas en tu comentario;se ha elevado a 1 ohmio posiblemente en trabajo se esté abriendo,.Cambiala. Los Diodos 1N4148 su medida es clasica . Directa e inversa en Rango Rx100 y en digital de la misma manera Directa,bajo ohmiaje e Inversa Alto ohmiaje o infinito. Rango: medida de semiconductores o DIODOS Nota: Los 1N4148 No son Zeners y aca en el diagrama tambien lo especifica asi,como ves hay errores en la placa orientate mas por el diagrama
George_cedeño2014
ok javier la cambiare pero el diodo que te comento si es un zener pero en el diagrama dice que es un 1n4937 pero en el diodo dice que es un 1n4148
Javier Chavez C
[quote="George_cedeño2014"]ok javier la cambiare pero el diodo que te comento si es un zener pero en el diagrama dice que es un 1n4937 pero en el diodo dice que es un 1n4148[/quote] 1N4937 =1N4148 . Ya probaste el estado del diodo como te marca?
George_cedeño2014
si lo medi y me marca 541 y al inverso no marca nada
Javier Chavez C
Correcto!!!!! Prueba R871= 180k......................
George_cedeño2014
esa resistencia esta ok ya la habia probado la unica resistencia que esta midiendo mal es la de 0.33 ohm que te comente
Javier Chavez C
Como advertí en un anterior comentario Cambiala!!!! Por fa,has lectura de los voltajes en cada pin del STR y postea sus valores.
George_cedeño2014
ok amigo javier mañana cuando la compre la cambio y te comento los valores te agradesco mucho tu valiosa ayuda compañero....
Javier Chavez C
Tambien revisa el valor de estas Rs (R878, R879 y R868) en el secundario del Trans Chopper y de pasada que vas a comprar, traes un opto para que lo cambies por seguridad.
George_cedeño2014
Como estas javier espero que bien. Te cuento que cambie la resistencia de 0.33 ohm y en efecto ese era el problemas ya el tv tiene todos sus voltajes en orden no tuve que hacerle nada mas... De nuevo te agradezco por tu ayuda y a todos los compaÑeros que intervinieron en este foro..
valora solucion para que se cierre tu pregunta ya que as reparado el tv
Javier Chavez C
Gracias,es un gusto participar y colaborar con los amigos del foro. Cabe destacar como acotación a esta falla que la R895, siempre produce este efecto de medir engañosamente bien en varios tipos de fuentes de diferentes marcas, pues en tu caso solo se habia elevado a 1ohm, tal vez esa lectura falsa, era el resultado de la carbonizacion interna del elemento y esa lectura hasta la podriamos considerar aceptable para el trabajo de la etapa. Por lo tanto, siempre hay que cambiarla como medida de precaución, Por favor valora los aportes de las personas que asistieron a tu pregunta. y cierra el tema conla opcion es la SOLUCION
