TV fisher volumen muy alto y no disminuye su nivel
saul montes de oca carmon
Hola amigos, si me pudieran ayudar por favor a conseguir un diagrama de un TV fisher de 25" no se ve el num de chasis ni modelo ya que la etiqueta de datos esta ilegible pero trae estos chips: LA76170 jungla, STR30130 regulador, LA7841 vertical y micro M37272-352FP. Gracias mil de antemano.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Regraba la memoria EEPROM. Saludos!!!
Gracias sergio,pero que crees? estos tv-s funcionan bien si le pones una eprom virgen cuando lo demas esta OK, y por las dudas ya le coloqué una programada pero no hubo cambio. tambien cambie circ de salida de audio y jungla pero todo igual.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Si los datos de la memoria son los correctos, verifica la etapa del IC de audio, revisà la linea de los pulsadores(vol+/-) resistencias desvalorizadas y todo lo que tenga relaciòn con el control de volumen, transistores y demas. Saludos!!!
Gracias por tu atención sergio, pero lo que necesito es el diagrama, si alguien me pudiera ayudar para conseguirlo les agradezco de antemano.
