Panasonic CT-G2159E falta vertical
Televisor National - Panasonic CT-G2159E
dariocf
hace 18 años
hace 18 años
Hola necesito de ayuda tengo un tv panasonic de 21 pulg modelo CT-G2159E, la falla es q tiene poca altura vertical asi como 3cm, le cambie el IC vertical, todos los capacitores electroliticos, todo lo q he revisado esta bien y nada, ayúdenme por favor gracias. [color=red:2b7ffbd2d0]texto editado[/color:2b7ffbd2d0] [color=red:2b7ffbd2d0]No debes escribir en mayúsculas. En Internet se considera como gritar[/color:2b7ffbd2d0]
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 18 años
hace 18 años
:D :D Si estas seguro que le cambiaste todos los electroliticos de la etapa vertical, es muy posible que tengas que entrar al modo servicio y corregir los parametros desde alli, saludos. :D :D :D :D :D
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tambien revisa si le estan llegando los 24V aproximados al ic vertical. un saludo
Carlos Eduardo Cruz Véliz
hace 18 años
hace 18 años
Para entrar al modo de servicio debes hacer lo siguiente: Con el remoto: Presiona ACTION y VOL + en el TV. Con el contro remoto: Seleccione el modo cable Ajuste el tiempo de apagado (sleep) a 30 Sintonice el canal 124 Ajuste el volumen al mínimo Precione volumen menos en el tv.
