[quote:28f21e9aa9="isabelino cabrera"]Se cae la tensión al transformador excitador o en la salida de la fuente, antes de la resistencia mencionada?
Si es lo primero, el problema puede ser el C453, trafo driver, o el micro mísmo que en algún momento deja de oscilar y manda tensión positiva a la base del transistor driver. Mide tensión en base del mismo. Si tienes 0,6-0,7v positivos, el transistor se satura y provoca la caída de tensión. Fíjate si levanta temperatura.
Si la caída de voltaje es en la salida mísma de la fuente, entonces cambia diodo 541 y por las dudas también su capacitor paralelo.[/quote:28f21e9aa9]
Amigo, es exactamente la deduccion que hice y obviamente reemplace todo lo menconado por usted en la etapa del driver Hor y la unica que queda es apuntar hacia el jungla que esta integrado al micro que es de montaje superficial.... sin palabras. Y con respecto a lo que usted preguntaba donde se produce la caida, es en la R453 que es de 180 ohm y va conectada directamente al primario del trafo para alimentar el transistor... Pero lo mas raro de todo esto es que, apenas se apaga, le dàs power y arranca enseguida y desde ese momento dura menos encendido. En otros foros, aconsejan en casos similares, directamente cambiar los reguladores de 3,3 y 5 volt que alimentan las secciones del micro.... no lo hice. De todas maneras no quedan muchas cosas mas para hacer. Si hay algun aporte de alguien que tenga un problema igual, bienvenido, mientras tanto, gracias por el aporte, un saludo cordial.
