Tonomac to 4-2940 st NO SINTINIZA
larguiruchin
Este tv llego el flyback pinchado, se lo cambie al encender el tv solo agarra señal en canal 7 y la repite en algunos otros canales cuando termina la autoprogramacion queda en el 1 como si no los sintonizara, necesitaria si alguno me puede pasar las tensiones del sintonizador o alguna sugerencia
luis_artes_1
generalmente el sintonizador le llegan 30v y e visto otros que ademas traen 5v igual cambialo si puedes o resolda la entrada de la antena
cesar daniel aguirre
te estan faltando los 33 volt,revisa el diodo sener y cambia el capacitor
luis_artes_1
revisa el pin de 33v si no los tienes rastrea la pista y revisa sus componentes hasta que des con quien la genera
servi.tec
servi.tec
279
Verifica las tenciones, de ser correctas reprograma la eeprom, una vez programada la memoria y si sigues con el sintoma cambia el sintonizador
larguiruchin
los 33 volt en que pata del sinto los tiene que tener?
servi.tec
servi.tec
279
en uno de los pines deves tener presente los 33v y en 2 o tres pines debes tener 5vol. pasame el chasis de ese tv para poder ayudarte mejor
larguiruchin
Las tensiones que tengo en sinto son: ACG = 2,5v, LNA = 0v, BH/B2= 1,6v, BL/BI= 2,8v En las tres patas siguientes 5v IF= 0v No puedo encontrar los 33v el zener que esta asociado al sinto esta en buen estado
RICHARD electronica
hola amigo saca el sintonizador y abrelo revisa con una lupa si tienes algo en corto o abierto no toques nada si no estas seguro de que este dañado en pin de FI tienes que tener tension sigue esa pista y busca algo dañado
larguiruchin
el sintonizador es un tdq-gh3/13f9dx y los 33v no aparecen !!! ya me estoy volviendo loco jaja si alguno tiene alguna sugerencia...
RICHARD electronica
como dice un colega mas arriba trata de subir el diagrma o el chasis o que Micro lleva algoooo
larguiruchin
El jungla es un NOM8377-B98GG en la fuente tiene un 5q1265rf y como horizontal TT 2076
RICHARD electronica
mirate esta paginita http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/sinto.html
servi.tec
servi.tec
279
Me encontre un circuito del tv pero no es el mismo, decinos que chasis es el tuyo asi te podemos ayudar, lo que si tiene es el mismo sintonizador segui revisanndo la linea del TU en el sintonizador esa te llevara a la alimentacion, segun mi circuito deberias revisar la R 473 de 1 hom 1 Watt. junto al flyback, en el caso de que tu impreso no te muestre, el pin del TU es el siguiente al de AGC
larguiruchin
Gracias a todos por la ayuda dada, el tv lo tuve que entregar sin poder encontrar la falla ya que el cliente estaba bastante apurado, otra ves agradezco a cada uno de ustedes por la ayuda brindada.-
