panasonic 29" se calienta y se apaga
luis_artes_1
hola, esta tv llego con el problema de que no prendia y hacia un ruido en el transformador chopper se cambio el horizontal que estab en corto y esta prendio pero no daba vertical se cambio una resistencia fusible y ya se vio bien pero al cabo de 1 o 2 horas se calientan todos los disipadores y esta se apaga
luis_artes_1
volvi a cambiar el horizontal por otro por si acaso pero nada, estoy pensando cambiar el ci de la fuente (STR 58041) por un (STR 59041) pero no estoy seguro de si es equivalente, lo pienso cambiar por que creo que este esta fallando y por ende mandando mas voltaje y calentandolas y calentandose a si mismo
luis_artes_1
alguien que me pueda decir si puedo cambiar el 58041 por un 59041?
gueguecito
mide el voltaje ya regulado, si esta en 130v. no veo necesario cambiar el regulador, si mide mas probablemente debas revisar el filtro del secundario de la fuente, de hecho cambia los capacitores que estan en paralelo con el tr de salida horizontal vienen como 2 grandes o un grande y uno chiquito, casi siempre viene uno chiquito y ese se daña muy seguido, omenta resultados
luis_artes_1
ok reviso voltajes y te valoro la respuesta pero crees que algun fallo en el horizontal me provoque un calentamiento en el ci de audio y en el vertical? igual cambiare los filtros del horizontal y comento el resultado y porfavor dame mas ideas de por donde revisar gracias de antemano
gueguecito
ojo, los capacitores del horizontal no son filtros son capacitores de poliester y ceramicos parecen dulces o lentejas, nada tiene que ver el audio ni vertical hablando de calentamiento, revisa que esten bien los 130v. regulados
luis_artes_1
en el +b tengo alrededor de 136v y en el STR58041 al quererlo medir me hace un ruido la tv y la imagen se distorciona
luis_artes_1
oigan el tv no me deja medir el +b saca chispas al tocar el pin del fly sera problema del fly??? otra ahora que toque el TSH no estaba tan caliente el que si se calienta demaciado es el STR58041 le voy a cambiar el diodo del +b por que me mide un poco bajo
Javier Chavez C
[quote="luis_artes_1"]hola, esta tv llego con el problema de que no prendia y hacia un ruido en el transformador chopper se cambio el horizontal que estab en corto y esta prendio pero no daba vertical se cambio una resistencia fusible y ya se vio bien pero al cabo de 1 o 2 horas se calientan todos los disipadores y esta se apaga[/quote] Me da la impresion,de que fuera por falso contacto pues es demasiado el tiempo que se toma en apagarse,cualquier consumo erroneo que tuviera la maquina seria detectado a los pocos minutos, por decirlo asi de alguna manera practica, pues las repuestas de las protecciones se realizan en fracciones de segundos. Si aun no lo has hecho, resuelda los IC de jungla . memoria y soldaduras sospechosa de falso o recalentadas. Una experiencia: en Panasonic he notado que el Relay de alimentacion de +B. Siempre se desuelda y no se nota, tambien recticfica ese sector
luis_artes_1
no todavia no lo resuelbo estaba pensando cambiar el fly pero para no apresurarme are lo que me dices antes
luis_artes_1
hola, gracias por haber contestado a mi duda ya cambie el horizontal, el flyback, el ci de la fuente y el problema persistio hoy revisando cuidadosamente literalmente cada componente encontre el D556 en corto casi totalmente lo cambie por otro igual y al parecer ya no se apago lleva 4 horas prendida y no a dado ningun problema gracias de nuevo alguien que comente para que la pregunta quede como solucionada
Javier Chavez C
Que bueno que se hay resuelto el tema felicidades!!!....Hasta la próxima.
Mastertecnic2018
[quote:f15ac4fbce="luis_artes_1"]hola, gracias por haber contestado a mi duda ya cambie el horizontal, el flyback, el ci de la fuente y el problema persistio hoy revisando cuidadosamente literalmente cada componente encontre el D556 en corto casi totalmente lo cambie por otro igual y al parecer ya no se apago lleva 4 horas prendida y no a dado ningun problema gracias de nuevo alguien que comente para que la pregunta quede como solucionada[/quote:f15ac4fbce] No es recomendable cambiar piezas a distra y siniestra nada mas, es mejor revisar mas a fondo para no equivocarse.
