tv philips 21pt 534a/77b
gustavo consorti
hola amigos al taller llego este tv con el fly bakcs perdiendo alta tensión yo procedo a cambiarlo y no enciende solo busca como a encender dos segundo se ciente el ruidito característico del fly bakcs y se apaga, y nuevamente se ilumina el led de stand by, pero cuando se le presiona al botón de cambiar canales hacia abajo constantemente sin soltarlo permanece prendido el tv con imagen perfecta y sonido perfecto ahora paso a enumerar las cosas que le cambie como primera medida fly bakcs at2078/20671a8 (no estoy muy seguro de que sea el original ya que se perdió el stiker de identificación de este fly bakcs pero el dueño de la tienda me dijo que este es el original ) luego vertical tda 9302h, eprom 24c088 (a esta la saque de otro tv) y por ultimo controle con un capachek todos los electrolíticos de horizontal y vertical encontrándose todos bien ya no se que hacer me tiene loco este tv si a alguien me puede ayudar se lo agradezco de antemano
franklin  j   rodriguez
puede que sea la pantalla que tiene problemas ,prueba ese chasis en otra pantalla esos tv con cualquier error se protegen , prueba eso y si continua trata de cambiar el filtro de los 180v si ese esta fuera de valor presenta esa falla cambiaz ese 250v47mf o 22mf ese esta cerca del flybak
pablo valente
ya que el flyback es nuevo tendrías que ir regulando el screen de a poco y con paciencia, quizás se proteja por ese motivo. si es pantalla plana también es muy probable que se proteja por el motivo que comento anteriormente el colega Ángel. por ultimo deverias reemplazar electrolíticos de la etapa vertical. saludos.
hugoburgos
Te dejó un enlace de cómo anular el circuito de protección espero te sirva. Si bien no sea igual él modelo. Procedimiento es válido.. saludos.
gustavo consorti
amigos disculpen el exceso de demora en responder y dar solución agradezco a todos por haber colaborado con migo y les paso a comentar que la solución en este tv fue cambiar un diodo que estaba casi debajo del fly bacs no tengo ni idea de la serigrafia ya que hace demasiado tiempo que lo entregue le doy la solución a algún colega ya que no puedo a todos les digo muchas gracias por colaborar una vez mas con migo hasta pronto
