tv sharp 27R-350
jean guzman
por favor ayudenme con este tv q no hay sonido
franklin  j   rodriguez
que pruebas as hecho
jean guzman
las salidas están buenas los parlantes están perfectos . yo pienso que es problema del epromm pero necesito saber donde hago esto ajuste ya entre al eproom pero no encuentro donde pasar de mono a estéreo o visiversa
dame una foto de esos ajustes y te digo donde es esa opcion
jean guzman
jean guzman
te lo agradeceria mucho yo no le pude hayar cual es la funcionn
fijate donde dice mute tienes que cambiar las opciones que aparecen
jean guzman
ya lo he cambiado y nada
Si el problema es audio revisa en esa etapa de audio y elimina el transistor de mute ,al quiter ese el audio tiene que salir
jean guzman
ok esta bien me podrías indicar cual es el transistor
No tengo el diagrama dame el numero de chasis para buscar el diagrama , pero si voz tienes el diagrama dame y te digo
jean guzman
no tngo el diagrama pero el numero del chasis esx3354CEN1 LEL NUMERO DE LAS SALIDAS ES 7511
jean guzman
Lo pudiste hallar
jean guzman
bueno te cuento que resolví le adapte una salida de audio x aparte y funciono a la perfección con control remoto esta bien cheque
ok que bien dios te bendiga ,
