problema con tv lg nosintoniza canales se ve con lluvia
jav10
jav10
1
tengo una tv marca lg modelo RP-21FB32 y el problema es que no sintoniza los canales solo se ve con lluvia y algunas rayas como que quiere agarrar los canales y naday eso pasa com todos los canales para poder verla le pongo una videocasseteray la veo en modo video 1 si me pudieran ayudar y ver que puedo checar y tambien si pudieran mandarme el diagrama por su ayuda muchas gracias amigos ......
warneri92
warneri92
66.404
resolda sopechas de mala soldaduraen placa grande ensintonizador y ava perfectamente consolvente
warneri92
warneri92
66.404
aunque puedes tenner zenner en fuga junto al sintonizador
jav10
jav10
1
[quote="warneri92"]aunque puedes tenner zenner en fuga junto al sintonizador[/quote] HOLA WARMEN92 sabes ya resolde todo y sigue igual checare el zener k me comentas y vere el valor que marca gracias
jav10
jav10
1
hola warmei92 fijate el dido zenez me da un valor de 675 creo esta bien y pue como te digom ya casi resolde toda la placa y nada
warneri92
warneri92
66.404
checa voltajes exactos de CAG data y clock no trae filtro saw verdad?
warneri92
warneri92
66.404
No sé si ya revisaste los 30 o 33 Volts que le llegan al varicap o sintonizador. En la salida de IF esta terminal va directo a un filtro SAW, he tenido problemas con este filtro y me da falla como si fuera sintonizador pero solo es este filtro.
warneri92
warneri92
66.404
Si hay OSD y están activas las funciones del tv, verificar si llegan al sintonizador los +5v y los +30v, medir si se encuentra presente la tensión de AGC: 6v aprox. Observar que no hayan falsos contactos por soldadura defectuosa o pistas interrumpidas en la zona.
warneri92
warneri92
66.404
diagrama http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://depositfiles.com/files/whjgu9a2a
warneri92
warneri92
66.404
lalo192013
reemplaza el sintonizador
Eduardo Ballesteros Lopez
Un cordial saludo, le sugiero que mida el voltaje en el sintonizador, ese sale del fly, no lo encuentra revisa los elementos que van en esa linea, posiblemente se encuentre defectuoso el sintonizador, le recomiendo hacer mediciones.
tenga en cuenta la eeprom
wilmer alejostecnico
revisa si es el eeproom o el sintonizador
