hola hermano como estas tengo un problema con un tv DAEWOOPLUS MODELO ST-2107S y le salen una linias vertical trasparente blancas les cambie los filtro de 47mf 100v y el de 1000mf 25v y no se le quitan dime que filtro puede ser o me envias el plano para buscar la anchura vertical gracias espero tu repuesta
fijate enest3e filtro
controla el voltage de los amplificadores de video 180v.. si esta por debajo de ese voltage pues tienes que cambiar el filtro que alimenta los ampli de videos 180v si?? ese filtro esta entre 4,7uf 10uf o 22uf/250v
los filtros se le llama a los capacitores electroliticos a todos en general, prueba con medir los que estan en la etapa horizontal y vertical
solo con capachek lo puedes hacer mas exacto sin sacarlo del circuito sino cambialos mejor total no es mucha inversion
saludos
Hola hermano la falla era la resistencia 407 es de un ohmio maro,negro,negro,platiado,dorado le coloque una de un ohmio y listo se quito la falla gracias hermano pòr tu paciencia y tu ayuda,Dios te cuide,tenemos pendiente el cyberlux ya te avisare
califica las respuestas todas y da una respuesta como solucion para cerrar el tema asi le sirve a otro colega
los temas no solucionados pasan a archivos que no lo va ver nadie
saludos
hermano una pregun no tienes para carcular resistencias de 4 y 5 colores ya que la que encontre mala los colores eran maron,negro,negro,plateado,dorado otra pregunta en donde puedo comprar el tester capacheck mictron que no sea en argentina o ustedes me lo pueden conseguir responde
