philips 21pt4136/55 enciende y se apaga
Televisor Philips 21PT4136/55
exgarmm
exgarmm
72
Salaludos amigos,nuevamente buscando sus amables consejos y orientacion, tengo este tv philips chasis LO3.2LLAA que enciende y trabaja muy bien durante mucho tiempo hasta dos o tres dias sin apagarse pero a veces solo dura unos pocos minutos y se apaga. al darle power enciende nuevamente al instante otras veces no enciende y hay que esperar varias horas para que arranque, cuando se apaga queda un punto de color en el centro de la pantalla por mucho tiempo.¿alguna protecion se activa?si es asi ¿cual seria? espero puedan ayudarme por donde comenzar a buscar de antemano muchas gracias por la atencion prestada.Bendiciones josue1-9
luisgomez_00
prueba cambiandole el filtro del +b 160v por 47mf para ver que resultado tienes y bajale al screm ,revisa soldaduras en mal estado ,,
exgarmm
exgarmm
72
Saludos amigos, he revisado soldaduras frias y e regulado el screen a 420v. voy a probar cambiando el filtro del +B y luego te comento, revise el bufer de errores y estaba que el ultimo error fue el numero 5 falla en el ic tda9377 voltages 3.3 v. y 8v. los 3.3 estan correctos pero los 8v. solo aparecen cuando le doy power, se que este voltage viene de la fuente de alimentacion pero no se si en standby debe mantenerse.podrian sacarme de esta duda muchas gracias seguire esperando sus valiosos consejos.
exgarmm
exgarmm
72
Bendiciones amigos,podrian ayudarme con un pequeño dibujito (diagrama) de como colocar los diodos para engañar el IK. en el chasis LO3.LO2AA TDA 9377PS/N3 ya que los que e visto son para otro chasis con microprocesador diferente espero puedan sacarme de este problema de antemano les doy las gracias. exgarmm.
exgarmm
exgarmm
72
Saludos amigos, muchas gracias a todos los que respondieron a mis preguntas, he resuelto mi problema, cambie la pantalla y la falla desaparecio.doy por cerrado este post, exgarmm
luisgomez_00
ok amigo ,disculpa que no te conteste no tenia internet , me alegro que lo solusionaste ,ni yo pense que era la pantalla , darle solusionado para que otros amigos lo compartan suerte
