tv sankey ct-21w8a sale con la pantalla en azul
omar   quintero
tengo un tv sankey ct-21w8a al encenderlo se le pone la pantalla en azul todo lo demas esta perfecto audio , cambia los canales perfecto pero su defecto es que se pone la pantalla en azul con lineas retraso
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola, el problema puede estar en la placa del tubo, controlà si llegan los 180v y tambien verificà el resistor que filtra èsta tensiòn, puede que estè abierta y no condusca. Tambien revisa la placa con lupa, soldaduras o pistas rotas. Suerte!!!
omar   quintero
la placa que esta detras de los cañones la targeta cuadrada donde vienen los transistores de colores
omar   quintero
es esa placa q yo digo
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Ya leìste lo que escribì?
orlando burgos garces
si tienes conocimiento debes revizar los catodos el c2482 y bf 421 limpia con tinner
castellanos
Revisa desde la salida del microjungla todo lo concerniente al cañon azul, pasa marca y modelo para una ayuda mas especifica
omar   quintero
tv sankey ct-21w8a
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Estas preguntando? si es esa placa, me pregunto si tendràs los conocimientos para repara el tv y valorar las respuestas que se te otorgan. Muchas personas se registran en el foro para ver si pueden resolver su problema, me parece muy bien, pero tambien hay una parte fundamental para para recibir esa ayuda, y es la de saber valorar la ayuda prestada en cada respuesta de cada colega, leer las reglas del foro, es importante para un mejor entendimiento entre el fundador del post y el colega que brinda la ayuda. Otra cosa, es bueno que coloques si tienes experiencia o no, en el caso de que no la tengas, eres capaz de encarar lo que se te sugiere? teniendo en cuenta muchos peligros de alto voltaje. De èste lado no sabemos eso, por eso es bueno la comunicaciòn y entre mas datos mas facil. Saludos!!!
