La falla vino por que al poco tiempo la vertical se cerraba pero no del todo..lo cronometre y luego varias pruebas a los 35 a 40 min el barrido vertical cierra como entre 5 a 10cm superiormente e inferiormente, y siempre a ese tiempo falla,,,al confirmar eso verifique y cambie una resistencia de 220ohm 1w (R307) daba mucho mas valor, y el C305 de 220uf x50v ...y hacia lo mismo a los 35 a 40 min. luego note que el C 220uf X50V calentaba mucho cambie x otro calentó menos pero sigue igual,cambie el TDA4865AJ de un tv que funciona y sigue igual y el vertical que es de esta tv que fallaba sigue funcionando en la otra tv para descartar que haya sido x temperatura,, díganme alguna otra falla
