Philco 15M78 problemas de audio y vertical
Manolo505
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos del Foro, bueno me llego esta tele al taller y vino con el yugo en mal estado (hacia chispas). Bueno la TV como es viejita tenia unos cuantos capasitores pasados y soldadoras rotas. Bueno le cambie el yugo y tambien el horizontal (D1425), tambien como dije antes capasitores y repase soldaduras. Bueno la tele prendio y andubo, pero con dos problemas. El primero el sonido esta fuerte y no responde a subir o bajar el volumen. El segundo tiene una franja negra abajo de 7 cm mas o menos. En los dos casos no tengo ni idea como seguir, jaja va ya no se me ocurre nada y queria saber si alguno de ustedes me puede dar al menos una punta. Ahora tambien tengo otra pregunta, sobre la franja de abajo, el problema es el vertical o el horizontal, jaja porque esto me marea bastante, o es el yugo que esta mal posicionado. Porque yo intente corregirlo y no cambio en nada. Ademas tambien pensaba si puede ser que el problema que no sea el yugo correcto, porque este es un reemplazo. El yugo correcto es un 708XD-TA y yo puse el ODY-M2109. Desde ya muchas gracias. Un abrazo. Título editado Consulta aquí
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
La franja de abajo es del vertical. Si el tv es viejo puede ser a transistores la salida vertical ( me falta el tomo 8 donde esta ese plano). Si es asi puede ser uno de los dos transistores en problemas o algún capacitor. saludos
Manolo505
hace 18 años
hace 18 años
Al ponerle imagen, la franja de abajo se achica bastante, por suerte, pero ahora lo que se me ocurrio es hacerle esas correcciones que se le hacen a los monitores con los botoncitos del frente. Porque al ponerle imagen la veo que se me fue de los costados, y para llegar abajo le falta muy poquito unos uno o dos centimetros. Sobre la placa veo varios preset pero no se como son las siglas del movienmiento vertical de la imagen y el tamaño horizontal de la imagen. El que encontre es vertical height pero ese me agranda la imagen y la achica. Si alguien me puede ayudar seria de gran ayudar para mi. Desde ya muchas gracias.
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Si también te falta ancho es porque esta baja la tensión de fuente, controla eso. Si voloras bien vas a recibir mas ayuda. Saludos
Manolo505
hace 18 años
hace 18 años
No me falta ancho, me sobra un monton y creo que la imagen esta muy arriba. El yugo ya probe acomodarlo de varias formas pero no logro que baje la imagen. Creo que se debe poder setear el tamaño y ubicacion de la imagen. Gracias por tu tiempo y tu ayuda. PD: Creo que valore bien tu respuesta, pero si quieres dime que tengo que poner en esta ultima respuesta y la coloco.
