TV MARCA SAMSUNG NO PRENDE
EUTIQUIO
Buenas noches. Quisiera me orientaran, tengo un tv marca samsug modeloCT20R1G, chasis K15A AA41-11037B, el cual no prende le interrumpí el +b que alimenta al flay back y marca los 125v estables,después cerré nuevamente la linea del +b y probé la frecuencia en la base del transistor hot y enciendo el tv y esta la frecuencia de los 15.700Hz y también se oye el alto voltaje en la chupa. Esto lo hice con la placa totalmente fuera del tv. también medí en el pin del flyback donde salen los 180 voltios para alimentar los transistores de vídeo y no me marco nada en el texter no se si esto sea correcto. No se donde puedo ubicar el daño. por su colaboración mis agradecimientos.
gerardotvs
solo te va a marcar en el katodo de D405 directamente en el fly es ac verifica esto primero
EUTIQUIO
Hola amigo, medí con el texter en el diodo D405 en el katodo y en AC llega a un voltaje de 45 o 55 voltios y de inmediatamente se cae quedando como en 3 voltios. y cambien medí en el mismo ka todo en la escala de DC y me da una lectura de voltios y no se caen. Podría orientarme si eso esta correcto o donde mas puedo localizar la falla. por su colaboración mis agradecimiento.
gerardotvs
debes especificar mas tus lecturas no unos cuantos voltios es muy importante , ahora ya viste que si hay alto voltaje , entonces debes instalar el chasis y hacer las mediciones , mide si te lo permite b+ 125v , en catodo de D403-24v , en cat de D404-15v , D405-180v todo en DC para empezar a desglosar la falla
