tv philco 14b29rc no enciende
Cristian.Cba
Hola, tengo este TV y no enciende ni el standby, Cuando le conecto al toma corriente y presiono el encendido, tomo los V en el str y tengo estas medidas pin V 1 0 2 17 3 290 4 17 ya cambien estos componentes c414 4.7uf /160v c302 47uf / 50v r802 470k también cambie el yugo porque tenia corto en las bobinas del horizontal. ¿Alguna idea de que puede ser? Yo me inclino por el str de la fuente. Desde ya gracias por todo saludos cristian
Nagatox
Nagatox
215
Mide si tienes tension en el lado secundario.. Si no lo tienes. . Has una prueba de impedancia en el +b.. (quiero decir que busques algun cortocircuito que este anulando la fuente) tambien fijate si el filtro principal queda totalmente cargado una vez desconectado el tv de la red .. Si es asi tienes problemas en el primario..
Cristian.Cba
el +B es muy bajo, 28 v cuando desconecto la red el capacitor principal comienza a descargarse. ...
Nagatox
Nagatox
215
Verifica resistencias del tipo fusistor vinculado al str. Que no estén devaluados.. Suele haber uno en especial de 0.22 ohms por 2w. Para hacer las pruebas de la fuende desconecta el transistor horizontal
luis tartaglia
hola-desvincula la fuente y colocale carga - mide si esta alimentado el micro , 5v-
Cristian.Cba
Es extraño, en un momento encendió y luego se apago y ahora esta muerta. Con las misma mediciones de antes. Cuando le conecto al toma corriente y presiono el encendido, tomo los V en el str y tengo estas medidas pin V 1 0 2 17 3 290 4 17 ¿¿Alguna sugerencia?? Gracias
Nagatox
Nagatox
215
Tienes por lo menos algo de tensión del lado secundario? Hiciste lo de desvincular la fuente y medir tension en el secundario? Realiza las sugerencias que te indique al principio.. El str esta bien alimentado
Cristian.Cba
desconecte el horizontal y esta igual. Es extraño, por un momento funciono y ahora no.
Cristian.Cba
El micro se alimenta por la patilla 1 y no hay nada. ¿¿??
R.E.Z
R.E.Z
3.644
revisa el diodo zener de protección. Creo q sí seguís la pata 4 del 50103 está. Y sí búscalo es uno grande y negro parece un diodo común
R.E.Z
R.E.Z
3.644
sí todo está bien cambia el capacitór c410 274k es el del retorno del yugo. Y ese cuando falla pone en jaque al flibak. Y no deja elevar el b+. Suerte compatriota
