tonomac to-421slim
jonny3000
jonny3000
227
que tal amigos, me ha llegado este tv. el cual le doy power a tra vez de chanel + y el tv. comienza a occilar como que enciende, mido tension del +B y esta presente, lo raro es que no tengo los voltajes que sale del fly.bak para que alimente la salida vertical levante ic vertical, resistencia y los 2 diodos que procesan el +15 el -15v. respectivamente y no estan presente dicho voltajes o sea la etapa vertical no esta funcionando, ni levantando el screm al tope no se ve nada, reemplaze fly.bak por otro nuevo y ahun asi no aparece los voltajes mencionados, alguna sugerencia amigos? que debo hacer? gracias de antemano
Miltón Valderrama
Buenas tardes lo mas seguro es que el flyback no esta recibiendo oscilación hay que revisar el transistor HOT o cambiarlo y mirar de hay para atrás transformador driver y voltajes por esa area
jose lopez soto
Hola mira haz revisado la fuente de power si esta enviando bien los voltages ?
jonny3000
jonny3000
227
si queridos amigos he hecho todo las mediociones correspodiente y no logro entender por que no enciende, voy a seguir checando a ver que sale
maxi31
maxi31
2.431
reemplaza los filtros del secundario de la fuente. esos tvs se desvalorizan y se secan los filtros por la temperatura..comentar resultados...
jonny3000
jonny3000
227
correcto amigo mhe reemplazo los filtros totales de la fuente y todo ok, gracias por tu ayuda
maxi31
maxi31
2.431
si solucionaste la falla no olvides cerrar la pregunata como solucion...saludos
jonny3000
jonny3000
227
hasta el momento nada he encontrado sigo con el drama, voy a seguir revisando y aviso
servi.tec
servi.tec
279
Cambia el vertical filtros y diodos asociados al mismo, la alimentacion del mismo sus diodos, fusistores y filtros que estan junto al flyback, verifica que el filtro 220uf x 400volt este dentro de su valor y que no se encuentre seco
