neuro estimulador pajunk no enciende
francisco hdez. hdez
hola que tal amigos reciban un cordial saludo, alguien podria ayudarme con un neuro estimulador es de la marca PAJUNK modelo MultiStim VARIO num. de serie 2144 que no enciende ya le reemplase la pila, cheque el cable que alimenta a la tarjeta no tiene ningun corto, el voltage de 9vcc llega hasta la tarjeta, el microswich de encendido y apagado està bien y aun asi no enciende. les agraderè muchisimo su gran ayuda apoyo de antemano gracias.[/i]
warneri92
warneri92
66.404
fijate si tie3ne barniz en t4re las patas del cristal o desoldado o rota una pata del cristal checa pistas y su continuidad que lleguen hasta los integrados
warneri92
warneri92
66.404
fijate si hay un diodo de proteccionde la parte donde llega la tarjeta hacia los siguientes integrados es un diodo a veces es undiodo comun de proteccion o revisa resistencias con valor 0 de superficie
si tiene un diodo de smd que esta abierta lo voy a reemplazar y te aviso mi amigo gracias estamos en contacto saludos.
warneri92
warneri92
66.404
ok francisco
ya kedo warneri, gracias por tu valioso apoyo era el diodo que estes bien asta luego.
