Sony Bravia 32" KLV-32L500A - No se ve bien
Paganni
Hola, como estan?? Se que hay muchos post sobre este tema pero yo no logre encontrar las posibles respuestas asi que por eso publico. El problema es que el tele se ve como una doble imagen que a su vez como que sube y baja desde una linea a partir de unos 5, 6 cm del margen superior. Dejo fotos.. La cuestion que en la info que encontre, y lo lleve a un tecnico claro tmb, todo indicaba que era o es la placa t-con. El problema es que no se consigue. A todo esto encontre un tele mismo modelo, que tenia la pantalla rota por un golpe pero despues andaba todo supuestamente bien, la cosa es que lo compre hice el cambio de la placa t-con y nada, igual, desp me decidi a cambiar el flex que sale de la t-con a una placa de la pantalla y para mi sorpresa andaba diez puntos, pero para mi desgracia unos segundos desp empezaron a aparecer de a poco y de manera tenue unas lineas verticales blancas, esto siguio, y en un momento cambiando algún cable o en un encedido volvio a su problema original y no parece haber marcha atras. Lo raro es que me marca con el test el problema en "back light error" y no se a que parte hará referencia, cambiando las placas del otro tele al mio bajo de "back light error 05 a 03" pero no tengo ni la mas palida idea que sera. Probe cambiando piezas pero simpre lo mismo salvo esa disminución en "back light error". Calculo que la placa t-con no sera porq esta funcionaba bien, vamos a confiar en la buena palabra, y porque en un momento parecia que se había solucionado, me inclino porq sera la placa que va a la pantalla la rectangular alargada. Me gustaria saber sus opiniones, la verdad es una lastima tirarlo y ahora que me meti en gasto con mas razon. Saludos
antonop
antonop
181
Amigo puedes tener un problema de sobré calentamiento en el ic de video cambia la tarjeta y si la cambias y persiste el problema el cristal de la pantalla es el problema suerte
Paganni
[quote="antonop"]Amigo puedes tener un problema de sobré calentamiento en el ic de video cambia la tarjeta y si la cambias y persiste el problema el cristal de la pantalla es el problema suerte[/quote] Desde ya muchas gracias por contestar. Cual es el ic de video?. Cambie las placas de un tele de repuesto al mio y esta igual, lo raro es que en un momento me funciono.... si, parece que todo apunta al cristal de la pantalla...
antonop
antonop
181
Amigo si de seguro que es el cristal me paso algo similar
antonop
antonop
181
