tv ken brown 29 imagen oscura
jorgepupo
jorgepupo
377
Hola gente amiga hoy vengo con un problema en este tv ken brown modelo kb-2-2921 ft que vino con fly backcon perdidas ,se coloco el mismo un bsc- 25 m0707, y por las descargas tenia quemado el 5q1265rf y el diodo +b en corto luego de eso el tv encendio bien pero con imagen oscura ,le subo el screen y la imagen se pone blanca y lineas de retrazo , medi los 180 vol y ahi tengo 200 vol le cambie igual el capacitor de 10mf x 250 ,le puse tension externa al filamento y tampoco sigue igual el +B esta en 130 volt, lo que veo es cuando subo el screen como que quiere quedarse bien pero no, estoy desorientado ,a ver si alguien me puede orientar se lo voy a agradecer desde ya muchas gracias a todos
Gamer Cyborg
Saludos. Que voltaje tienes en el SCREEN,debes de tener 300V aprox
jorgepupo
jorgepupo
377
Hola Gamer gracias por responder ,el screen lo tengo en 200 volt clavado
Gamer Cyborg
[quote="jorgepupo"]Hola Gamer gracias por responder ,el screen lo tengo en 200 volt clavado[/quote] Esta demasido bajo,manipula el control de SCREEN hasta obtener los 300V
jorgepupo
jorgepupo
377
hola nuevamente gamer ya lo eh echo y si le subo el screen salen lineas de retrazo y se va poniendo blanca la imagen
Gamer Cyborg
Imagen oscura, con poca luminosidad o brillo. Posible falla en la polarización del TRC, en los circuitos de video, luminancia, control de brillo o ABL. También puede deberse a "agotamiento" del TRC. Hechale un vistazo al siguiente link http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/falla-poco-brillo.htm
jorgepupo
jorgepupo
377
ahora me fijo bien y luego voy a seguir en el taller a ver como me va gracias Gamer Cyborg
jorgepupo
jorgepupo
377
Hola Gamer Cyborg te comento que ya pude solucionar este problema ,que venia por el ABL osea por la pata 8 del flyback siguiendo la pista se llega a unas resistencias y unos diodos creo que es el diodo vd 4172 o 472 es un 1n 4148 y con eso salio andando ,gracias igual amigo que fuiste el unico que me diste una mano ahora solo has un comentario para darte la solucion
Gamer Cyborg
Es bueno saber que lograste reparar el televisor,hasta luego. Saludos
