Sharp modelo 21FL94 prende y se apaga
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hola,amigos tengo este tv SHARP modelo 21FL94 el cual al darle power enciende muy bien con imagen y sonido normal, solo que despues de "X" tiempo se apaga el tiempo varia aveces muy rapido y aveces tarda 2 o 3 horas y despues de apagarse ya no responde al boton de encendido ,solo vuelve a encender si la desconecto de la linea del AC y la conecto de nuevo,revise el voltaje del +B y se encuentra normal 125 volts ,cambie el IC de salida vertical y filtros y nada ,resolde la placa y no doy con la falla si alguien ya resolvio una falla similar en este modelo y tiene ha bien ayudarme de antemano ,GRACIAS espero sus respuesta,SALUDOS
Electronica_GuSi Uruguay
debe ser alguna soldadura floja, intenta poner la placa sobre una superficie plana y precionar los elementos sospechosos aver en cual se da la falla...
Gamer Cyborg
Saludos. Revisa el filtro de la fuente principal,es posible que se encuentre desvalorizado
Gracias por sus respuesta,pero bueno las soldaduras fue lo primero que hice por toda la placa y el resultado sigue siendo el mismo,en cuanto al filtro de la fuente el voltaje del +B se encuentra perfecto como ya dije antes 125 volts ,espeo mas suguerencias SALUDOS
Gamer Cyborg
Debes de retirar el capacitor y checarle su valor en microfaradios,pero antes descargalo
Amigos espero su valiosa ayuda para resolver este problema,Gracias
gerardotvs
los filtros de b+ ya los revisaste , si tienes capachek estaria mejor
JORGIUX
JORGIUX
100
compañero buenos dias mmm es un problema raro!. Checa como se calienta el microjungla, si su temperatura es normal, mmmm cuando se proteje la tv haz notado si el B+ sigue su voltaje de trabajo? si esta en stand by checa la frecuencia del horizontal cuanto te mide? si es mas o menos de lo normal de 15 Khz tienes un problema del driver horizontal. espero que funcione esta idea suerte y saludos.
Hola ,los filtros de la fuente ya los fui cambiando uno a uno y la falla no cambio en cuanto a la temperatura del jungla es normal lo demas no lo puedo checar ya que no tengo la herramienta necesaria,y el voltaje al apagarse el tv no muestra variacion se mantiene en 125 volts lo que sucede es que deja de oscilar por alguna proteccion que se activa pero no logro dar cual es ,El otro detalle que me intriga por que cuando se apaga debo desconectarla de la linea de AC para que vuelva a encender porque si no ya no responde al encendido,me urge sacar esta falla esparo su ayuda ,gracias
JORGIUX
JORGIUX
100
entonces el posible problema esta en la sec. horizontal checa la temperatura del TSH y lo mas posible todo lo relacionado a esta sec otra forma de averiguar es con un foco de 60w en serie con el +B si prende por la mitad o mas tienes un daño en fly back por sobre carga prueba con otro fly suerte y saludos.
gerardotvs
insisto en que cheques filtraje , el de b+200v para los amp de color , los de regulacion de 5 y 9 v estos tvs al apagarse es por que se activa alguna proteccion y por logica hay que resetearlos o desconectar para que vulelvan a su condicion normal
Los filtros como ya lo dije antes aya los cambie uno a uno y la falla persiste y calentamiento no lo hay,Revisando voltajes de acuerdo al manual en el IC 1001 en el PIN#6 (AC DET) el manual dice que debe tener de 0.5 volts a 1.9 volts pienso que estas diferencias son en STANDBY y en condicion de POWER ,Y tengo 3.7 volts y 3.9 volts en ambas
[quote:b75cd5d9fd="ROQUE CRUZ GUTIEEREZ"]Los filtros como ya lo dije antes aya los cambie uno a uno y la falla persiste y calentamiento no lo hay,Revisando voltajes de acuerdo al manual en el IC 1001 en el PIN#6 (AC DET) el manual dice que debe tener de 0.5 volts a 1.9 volts pienso que estas diferencias son en STANDBY y en condicion de POWER ,Y tengo 3.7 volts y 3.9 volts en ambas[/quote:b75cd5d9fd] CONDICIONES como se nota la diferencia es de 2 milisima de volts y pienso que por ahi esta la falla SALUDOS
Suguerencias colegas por favor,necesito sacar este televisor,gracias saludos
que paso colegas no hay ningun colega que pueda ayudarne,espero respuestas,gracias
esteban farero
a mi me paso eso y era el flyback, el problema con el circuito dee proteccion es que pueden ser varias cosas, te conviene ir probando con la lampara de 60 asi vas descartansdo diferentes etapas. eso ya lo hiciste?
Gamer Cyborg
Realiza esta prueba de la fuente y comenta resultados
Bueno la prueba del foco ya la realice ,el detalle que en este modelo el +B se puede decir que siempre es el mismo tanto en STANDBY como con el tv funcionando el voltaje es de 125 VOLTS con una diferencia de milesimas de voltaje entre una condicion y otra (STANDBY y POWER) ,y practicamente todos los voltajes se encuentran OK con algunas diferencias que ya mencione ,es un modelo algo complicado y ya no se como atacar esta falla espero seguir recibiendo su valioso apoyo,gracias
Bueno amigos por lo que veo el foro esta en decadencia hay muy poca participacion.antes era muy bueno este lugar pero eso ya quedo atras,de todos modos gracias y ojala algun dia vuelva a ser lo de antes donde se de una mas seria y mejor participacion,saludos
gerardotvs
que numero de microjungla tienes pues en el manual que tengo no aparece la terminal de ac que mencionas , podrias probar para salir de dudas con otra eeprom si tienes
Joansoler gracias por tu participacion y al amigo gerardotvs y te comento lo siguiente resulta que al darse esta nueva falla ,la FALLA original parece ser desaparecio ahora eñl TV ya no se apaga pero existe el problema ya mencionado,Mañana muy templano realizo la prueba del Q804 y comento resultados ya que ahora aqui es un poco tarde ok gracias saludos
JORGIUX
JORGIUX
100
cuanto voltaje te llega al eeprom y al micro? debe ser 5 volts saludos
JORGIUX
JORGIUX
100
entonces es problema de eeprom ya checaste si tambien ajustando los colores, brillo, nitidez se guardan los ajustes eso destaca la funcion de dicha memoria tendrias que cambiarlo por otra similar modelo si no lo tienes compralo y mandalo a programar solo anota el modelo y el chassis
Amigos sigo esperacion su ayuda,ahora resulta que DESCONECTE la resistencia R1040 que va al PIN#6 (AC DET) y por ERROR olvide volver a soldarla y conecte el tv a la linea del AC el tv encendio con lineas de retrazo y se apago ,entonces me di cuenta de mi error solde la resistencia pero ahora el tv enciende con las lineas de RETRAZO sin video ni audio ,El detalle es el siguiente si desconecto la linea de los 9 volts que van a la placa del TRC y conecto el tv y lo enciendo entonces si aparece el VIDEO normal pero sin AUDIO y si lo cambio de canal se pierde el video lo desconecto del AC lo vuelvo a conectar enciende con video normal pero solo en un canal si lo cambio de canal realiza el cambio pero sin video,Ademas si deseo autoprogramar aparece la funcion en pantalla pero no responde Solicito por favor su ayuda esta falla se a complicado.espero alguien me auxilie GRACIAS
Joansoler
Joansoler
47.894
Manteniendo conectada la línea +9V hacia la plaqueta del TRC (Cinescopio) ahora aislar del circuito el E de Q894: A1015Y, si al encender el TV la imagen aparece de esta forma entonces revisar el estado de este transistor y sus elementos asociados, pues es posible que alguno de ellos se encuentre defectuoso. Si con este nuevo defecto aún el TV se sigue apagando por activación de su Sistema de Protección la cual realiza a través del pin 7: PRO del MICRO IC1001: IXA983WJ, en condiciones normales de funcionamiento permanece con una tensión muy próxima a los 5V y una disminución sustantiva confirma su activación. Ahora si deseas desactivarlo provisionalmente mientras revisas para dar con la sección que lo provoca y hallar el elemento defectuoso entonces retirar provisionalmente a R1042: 100Ω 1/8W y conectar este pin 7 hacia la línea +5V (pin 22: VCC de IC1001) por medio de un resistor de 100K... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
Buenos dias,Joansoler realice la prueba suguerida desconectando el EMISOR de Q894 y si aparecen los 9volts ,pero revisando los asociados a esta linea todos se encuentran bien,el manual me dice que Q894 debe tener los siguientes voltajes NORMAL TIENE E=1.3 V E=1.4 V C= 0 V C= 0 V B= .6 V B= .7 V Por lo tanto los voltajes se encuentran dentro de rango de trabajo y no me explico el porque al desconectar los 9 volts si tiene video,el otro detalle es que no memoriza los canales ni siquiera realiza el recorrido al darle AUTOPROGRAMAR seras la EEPROM ? y si la memoria tiene sus voltajes de alimentacion gracias por tu ayuda
Bueno cambie la memoria EEPROM por una virgen y se arreglo el problema del video pero aun no tengo audio revise los voltajes de IC de salida de audio IC301 y todos estan normales solo el del PIN#9 (MUTE) debe tener 3.5 volts y tiene 0 volts ,sera por la memoria en blanco que coloque? o estara activada la funcion MUTE como saberlo ahora.muchas gracias
gerardotvs
si debes poner una eeprom programada pues ese problema de audio es normal , o hacer ajuste de parametros
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="ROQUE CRUZ GUTIEEREZ"]Bueno cambie la memoria EEPROM por una virgen y se arreglo el problema del video pero aun no tengo audio revise los voltajes de IC de salida de audio IC301 y todos estan normales solo el del PIN#9 (MUTE) debe tener 3.5 volts y tiene 0 volts ,sera por la memoria en blanco que coloque? o estara activada la funcion MUTE como saberlo ahora.muchas gracias[/quote] Si al desconectar o aislar del circuito al pin 4: SP MUTE del Micro IC1001 aparece audio entonces si que se encuentra activada la función MUTE y como consecuencia directa de una EEPROM defectuosa inicialmente y por no estar configurada correctamente en este momento la EEPROM en blanco (vacía o virgen) que utilizaste como refacción.
JORGIUX
JORGIUX
100
entonces programala. si tiene salida de audio para conectar a modular checa si ahi tiene señal de audio si la tiene entonces se configuro a externa comenta saludos.
Realice la prueba suguerida desconectando el PIN#4 del IC1001 SP MUTE y no obtuve audio y tampoco tengo audio por ninguna OPCION buscare grabar una memoria y comentare resultados apenas los tenga ya que no cuento con los paremetros para realizar los ajustes necesarios para tratar de obtener audio pendientes para resultados,saludos y gracias
JORGIUX
JORGIUX
100
ok quedamos pendientes ojala sea el problema saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
Si en el IC301: AN17820B existe en su pin 5: STAND BY una tensión ≥ 3,1V y al desconectar o aislar del circuito el pin 4: SP MUTE del Micro IC1001 aparece sobre el pin 9: MUTE una tensión ≥ 3,6V entonces el TDA7266SA reúne las condiciones básicas y queda habilitado para producir salida de audio siempre y cuando en sus entradas se encuentren presentes la señal de audio proveniente del Excitador o Driver. Si esto ocurre se confirma que la función MUTE se encontraba activada pero si la ausencia de audio prevalece entonces el defecto se encuentra en el propio Amplificador de audio o en el Driver. Ahora si la señal de audio proveniente del Driver llega a las entradas del AN17820B y sus funciones MUTE y ST-BY se encuentran activas y no amplifica entonces esto no tiene solución desde el Modo de Servicio y ni siquiera cambiando la EEPROM por otra previamente grabada con el programa interno (Firmware) correspondiente a este Modelo y Chassis de SHARP.
tecnicospw121
Amigo ROQUE este problema de sonido lo he solucionado en algunos casos instalando una nueva EEPROM en blanco programada pero en otros casos he tenido que cambiar el microjungla. En cuando al recogimiento de la imagen el problema lo he solucionado con el cambio de yugo. Espero que este aporte te sea de utilidad. Suerte
Gracias por todas sus valiosas opiniones respecto a esta falla y respecto a tu suguerencia JOANSOLER te comento que este chasis no trae el IC TDA7266SA ya que este chasis es el GA-4 SHARP imagino que este ic que mencionas sea de salida de audio,y al desconectar el pin#4 del IC1001 solo se escucha un (PUFF) en las bocianas al momento de apagar el tv pero no da audio ,saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
Es verdad, AN17820B es el Amplificador de Audio, ya lo corregí en mi comentario anterior y las condiciones básicas enunciadas en ella se mantienen también para este IC de Audio. De cualquier modo ese "soplido" en las bocinas al apagar el TV da la impresión que el Amplificador trabaja y al parecer no están llegando las señales L-IN y L-R a los pines de entrada 6 y 8 respectivamente del AN17820B, para confirmar o descartar esta presunción puedes rastrear con un extractor o seguidor de señales... ¡Comentar resultado!
Asi es he rastreado la señal de audio y no la encuentro por ningun lado ,desde el IC3001 (MTS SOUND PROCESSOR) Pines #2 y 3 y todos los pines relacionados con el audio lo mismo con el IC801 (JUNGLA) y nada no hay señal de audio,disculpa mi ignorancia ,de donde erxactamente nace la señal de audio,gracias
JORGIUX
JORGIUX
100
el seguidor de señal lo haces facil con un pequeño amplificador de audio (bocinas de computadora) solo le pones un filtro de 0.15µf 50V en serie al positivo en la entrada por en caso de voltaje y no te queme el seguidor de señal. comenta resultados saludos.
JORGIUX
JORGIUX
100
al seguidor lo aterrizastes al la malla de tierra debe haber
gerardotvs
http://depositfiles.org/files/fk9li07qp espero te sirva para verificar los parámetros
JORGIUX
JORGIUX
100
he aqui la imagen que numero tiene el mts
Joansoler
Joansoler
47.894
No especificas si la ausencia de audio también se produce por A/V pero si no lo hiciste aún te sugiero instalar ahora un DVD por alguna de las entradas externas y verificarlo, del mismo modo puedes aprovechar esta condición para hacer un seguimiento de esta señal de audio y ver hasta donde llega y/o se pierde... ¡Comentar resultado!
Hola,por algun motivo anoche respondi pero no sali mi mensaje,ok ya realice la prueba del DVD y todas las demas sugueridas y nada no hay AUDIO solo me falta probar con otra EEPROM ya que si inyecto señal sobre los pines de entrada de señal del IC de salida de audio este si responde o sea que si amplifica solo que la señal de entra no esta llegando hasta este IC de salida de audio,saludos
JORGIUX
JORGIUX
100
ojala sea la eeprom si no, tienes y espero que no sea un dano en el procesador de audio MTS ensaya y exito saludos.
Asi es colega yo tambien deseo que sea la memoria EEPROM y no el MTS ya que de ser este IC el del problema no lograre conseguirlo por mi zona algo muy dificil ,pero ya verifique bien con el rastreador de señal y afirmativo no aparece en ningun punto de los indicados por el manual y para ser sincero no se si al ser la memoria la causante del problema me ocasionaria la falta total de señal en toda la placa,gracias SALUDOS
Colegas aqui de nuevo, disculpen la tardanza pero primero no lograba conseguir la EEPROM y luego no se porque no podia iniciar sesion y asi estuve por varios dias,Pero bueno retomando el tema coloque la memoria EEPROM grabada con los datos de este modelo y no dio resultados positivos el problema sigue siendo el mismo .Ahora la pregunta es ¿Donde esta el problema? en el IC 3001MTS o en el IC 1001 MICROPROCESADOR esa es mi duda y por otra parte no los venden en mi zona los dos son de superfice ,ustedes que opinan cual de los dos es del problema,gracias saludos
JORGIUX
JORGIUX
100
compañero el problema no creo que sea el micro puede ser de plano el MTS antes de declarar dicha falla cambiaste el microjungla? esta puede que no mande señal codificada al MTS y nos mantenga confundidos checa eso y comentas saludos
JORGIUX
JORGIUX
100
compañero el problema no creo que sea el micro puede ser de plano el MTS antes de declarar dicha falla cambiaste el microjungla? esta puede que no mande señal codificada al MTS y nos mantenga confundidos probaste si en la entrada de audio del MTS con estatica de tus dedos mete cierto ruido a la entrada del amplificador para entonces declarar bueno el mismo IC checa eso y comentas saludos
Hola colega,mira el IC de salida de audio esta bien ya que le inyecto señal con los dedos y responde con ruido fuerte,en cuanto a cambiar el IC801 (M61251CF) jungla ya lo habia contemplado pero por mi zona es muy dificil conseguir este tipo IC ya que es de superfie y en las tiendas no lo tienen esto me causa mas problemas porque no puedo salir de dudas ,gracias por el interes SALUDOS
JORGIUX
JORGIUX
100
mira investigue y tengo tres elementos antes de decir que son los IC S 1: pon el menu y fijate la configuracion del sonido si esta en SAP cambialo. 2: tendrias que poner a modo de servicio he aqui la pagina de service mode: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm una vez adentro resetea todo a fabrica. 3: el ultimo y mas rudo tengo la seguridad de que tu varicap es panasonic cambialo por uno que tenga la misma configuracion de pines es lo ultimo que se me ocurre, investigue y solucione algunos aparatos espero que funcione suerte y saludos.
JORGIUX
JORGIUX
100
Colega JORGIUX gracias por tus suguerencias y lo que respecta al modo SAP ya lo revise y no es este el caso ya que lo coloque en STEREO y no resulto ,en cuanto al RESET lo mismo no dio ningun resultado positivo y bueno solo me resta lo de la prueba con otro VARICAP y mañana la realizare no pierdo nada con probar y te comento el resultado .saludos GRACIAS
JORGIUX
JORGIUX
100
ok quedo pendientes es lo ultimo que queda como recurso saludos.
Realice las pruebas sugueridas ,por ultimo cambie el VARICAP y el resultado sigue siendo el mismo no tengo AUDIO el video es perfecto pero no encuentro la señal del AUDIO por ningun lado la busque con el detector de señal y no esta,les recuerdo que esta falla de dalta de audio se dio a raiz de que desconecte el diodo D1081 que esta cerca de la fuente en el secundario y alimenta al pin#6 (AC DET) del IC1001 y olvide volver a soldarlo y conecte el tv a la linea de AC y le di power esto origino que el tv se quedara sin AUDIO ,Que pudo dañarse por este error? SALUDOS
Mastertecnic2018
Revisa en el pin 51 del ic801 la presencia de audio, en mts revisa que tenga la alimentacion correcta en el pin 19 revisa tambien desde q3001 hasta q3007 esperemos que no sea el mts el del daño.
Hola ,revise todo lo suguerido y pues los voltajes estan bien asi como los transistores y la señal por ningun lado ni en el IC jungla ,ni en el MTS mucho menos en el OC de salida de audio pero este ultimo esta bueno ya que si inyecto señal hace el ruido caracteristico de que esta amplificando aqui la cuestion esta en que cual de los IC podria ser el causante de la falla ,el IC jungla,el del MTS o el MICROPROCESADOR.,gran dilema,gracias SALUDOS
Mastertecnic2018
Yo desvinvularia el mts desde el jungla y probaria la señal de audio para ver si hay desde alli (en el jungla), pues imagino que si en algun punto tiene corto la señal se pierde, por otro lado en el modo service con el manual en mano revisa bien los valores, puede haberse pasado algo no?? y si injectas señal en la entrada del mts para ver si funciona?? ya que el amp funca es posible que haya algun elemento en corto despues del error que lo ocasiono que es lo mas seguro.
Bueno ,los valores en la memoria EEPROM ya los ajuste de acuerdo al manual y realice ajustes para ver si se daba algun cambio y no lo hubo me falta por desvincular el IC jungla y comento los resultados GRACIAS
JORGIUX
JORGIUX
100
pienso que es el microjungla porque es que separa el audio y video, tendrias que cambiarlo o si no checa filtrios secos o bobinas de ajuste si todo lo cambiado no sirvio es el jungla saludos
yofrantecnico
hola saludos casuar mente tengo un tv mismo modelo y misma falla iniciar que se apaga xtiempo lo mismo que como empezo el tema cual fua la solucion el apagado amigo
Ismael Montilla
Tengo ese mismo tv y no da señal los voltajes estan y cambie el selector
