tele philips 20gx1855/77t pantalla negra
cerocool_2
tengo un problema con un tv philips 20 GX 1855/77T, la pantalla se ve negro sin video ni audio, se siente el ruido del tubo queriendo encenderse y se ve una pequeña luz anaranjada en el foco de atras, que esta junto al yufgo. por favor alguien que me ayude desde ya muchas gracias. si alguien tiene el diagrama mucho mejor.
Victor E
Victor E
65.783
si es adentro del cuello del tubo, murió la pantalla.
cerocool_2
[quote="Victor E"]si es adentro del cuello del tubo, murió la pantalla.[/quote] alli subo una imagen nose ve bien pero es como si le llegara poca intensidad. pero es raro porque ni el led rojo de estan bye enciende cuando lo enchufo. http://i.imgur.com/z04EMGt.jpg
Victor E
Victor E
65.783
tendrias que apagar la luz para mirar si prende los filamentos o al tubo le entro aire o hace descargas internas
cerocool_2
[quote:c797ab2693="Victor E"]tendrias que apagar la luz para mirar si prende los filamentos o al tubo le entro aire o hace descargas internas[/quote:c797ab2693] si se enciende el filamento y se escucha un pequeño zumbido rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Victor E
Victor E
65.783
no toma un color celeste dentro del cuello del tubo?
cerocool_2
[quote:10b7b2308d="Victor E"]no toma un color celeste dentro del cuello del tubo?[/quote:10b7b2308d] nada victor solo se ve el filamento encendido.
Victor E
Victor E
65.783
ah, entonces busca por el lado del screen.medi cuanta tension tenes de screen en la placa-zocalo del tubo
cerocool_2
[quote:1cc3606742="Victor E"]ah, entonces busca por el lado del screen.medi cuanta tension tenes de screen en la placa-zocalo del tubo[/quote:1cc3606742] entre que pines??
Victor E
Victor E
65.783
en el cable que viene del flyback y el ceramico azul.G2
cerocool_2
[quote:7615949dc1="Victor E"]en el cable que viene del flyback y el ceramico azul.G2[/quote:7615949dc1] L3 es el cable rojo que viene del fliy. y una pata del ceramico azul???
Victor E
Victor E
65.783
en G2 y masa, que tension hay
cerocool_2
[quote:3295bed827="Victor E"]en G2 y masa, que tension hay[/quote:3295bed827] explicate y tenme paciencia. g2]???
cerocool_2
[quote:becb3869c9="Victor E"]en G2 y masa, que tension hay[/quote:becb3869c9] 50.6 volt
Victor E
Victor E
65.783
si, va la grilla 2 del tubo(la pantalla es una valvula electronica), ahi donde se une el capacitor ceramico y el cable rojo del f.b. tenes que medir y el negativo del tester a masa,que tension tenes.
Victor E
Victor E
65.783
cerocool_2
[quote:c6be304ced="Victor E"]si, va la grilla 2 del tubo(la pantalla es una valvula electronica), ahi donde se une el capacitor ceramico y el cable rojo del f.b. tenes que medir y el negativo del tester a masa,que tension tenes.[/quote:c6be304ced] tengo 50.6 volt
Victor E
Victor E
65.783
saca el capacitor ceramico y fijate si aparece la imagen o aumenta de valor la tension
Victor E
Victor E
65.783
Victor E
Victor E
65.783
cerocool_2
http://i.imgur.com/yz6EzgA.jpg
cerocool_2
[quote:e31f6315e2="Victor E"]saca el capacitor ceramico y fijate si aparece la imagen o aumenta de valor la tension[/quote:e31f6315e2] sigue igual 50.6 a 50.2 volt no aparece imagen. ademas lo que note es que el ptc que se encarga de desmagnetizar la pantalla se pone muy caliente.
Victor E
Victor E
65.783
en el flybac tenes dos potenciometros el de arriba es el control de foco y el de abajo es el de screen,gira el de scren a ver si aparece la imagen o una linea horizontal .
cerocool_2
[quote:dfa5a939ab="Victor E"]en el flybac tenes dos potenciometros el de arriba es el control de foco y el de abajo es el de screen,gira el de scren a ver si aparece la imagen o una linea horizontal .[/quote:dfa5a939ab] si lo giro subiendo casi al tope aparece la imagen gris con lineas finitas negras.
Victor E
Victor E
65.783
tiene sonido con antena o cable conectado?
cerocool_2
[quote:2823c643fc="Victor E"]tiene sonido con antena o cable conectado?[/quote:2823c643fc] conecte el cable i obtuve sonido e imagen, distorsionada. pero ahora se apago
Victor E
Victor E
65.783
posiblemente esté muy elevado el screen. tambien puede estar descalibrado el foco.tendrias que regular los dos controles hasta lograr una buena imagen
cerocool_2
[quote:159868def5="Victor E"]posiblemente esté muy elevado el screen. tambien puede estar descalibrado el foco.tendrias que regular los dos controles hasta lograr una buena imagen[/quote:159868def5] pero lo probe sin el capacitor. lo vuelvo a poner???
Gamer Cyborg
Saludos. Note que en algunas partes de la placa se ve recalentada,revisa los componentes que esten en esos puntos
cerocool_2
[quote="Victor E"]tiene sonido con antena o cable conectado?[/quote] asi se ve mira http://i.imgur.com/8DbynMy.jpg
Gamer Cyborg
[quote="cerocool_2"][quote="Victor E"]tiene sonido con antena o cable conectado?[/quote] asi se ve mira http://i.imgur.com/8DbynMy.jpg[/quote] Tienes problemas en la sección vertical,revisa voltajes en el integrado de la salida vertical
