no entendiste que tenes que ventilar el transistor de salida horizontal? explico porque parece que no se entiende, estando trabajando en un servicio técnico, con un trazador de curvas descubrimos que al pasarse de temperatura, los empalmes de los transistores bajaban notablemente su aislacion algunos mas y otros menos pero todos, y obvio conducía en inversa y aumentaban mas su temperatura y rápidamente se ponía en corto, descubrimos que también, (se estrangulaba la velocidad y aumentaba cuando colocábamos una r en paralelo con emisor y base,) al ventilar el disipador, la temperatura bajaba notablemente y adiós corto: que dicho sea de paso, vienen reducidos, para el transistor que viene original, y algunos vienen sin disipador, ¡y no lo estoy inventando!... y no tiene caso intentar agrandarlos, porque en la mayoría de los casos no hay espacio, y ventilar aun desde dentro no hay disipador alguno que lo pueda competir,entonces cuando sugiero ventilar mientras se prueba, espero entiendas que tiene un sentido, los transistores originales es otra historia, hace poco le resolví el mismo problema al colega kondor ; no niego que si!, puede ser alguna otra cosa, pero la imagen te informa de todo es por ello que si ventilas y la puedes ver, te orientara para poder razonar el problema, y si es de ventilar tendrás que colocar una turbina o cooler de fuente de pc dentro,y eso también lo explico y lo vengo explicando cuando se da el caso y ojo que también, va para integrados de vertical, en realidad es un paquete de elementos que se deterioran por exceso de temperatura comenzando por la fuente; haciendo unas correcciones, un tv lo puedes hacer para que navegue en el tiempo
olvidaba usa el tr bu 4508 dx
saludos claudio,
