Tv Samsung CL-21243ML, chasis KSCA no prende...
eliezer hiraldo
Saludo a todos mis hermanos, frecuento poco en yoreparo debido a que no tengo internet hace un tiempecito ya; deseando que Dios colme de bendiciones a todos los miembros y encargados de este gran foro... Por otro lado, necesito una manito con un tv samsung modelo CL-21243ML, chasis KSCA, que usa en microjungla integrado en la tarjeta, o sea, por debajo, lo cual es imposible reemplazar, en caso de que sea este el fallo. El mismo, cuando lo conecto no prende el led, no se oye ni se ve, pero cuando mido voltaje en el colector del hor. tiene 185volt., que creo es demasiado, luego mido todos los demas voltajes que salen del flyback y todos me dan 0, no obstante se calienta mucho el microjungla, el filtro principal y el regulador CQ0765RT; procedí a medir sin corriente casi todos los componentes del chasi y todos tienen la capacidad indicada. Agradezco cualquier colaboracion de ustedes, y a medida que vayan llegando las opiniones las iré valorando, tal y como lo exigen las reglas de este gran foro y la vez, como agradicimiento de parte mía. Muchas bendiciones.....
torres castro
Bien como dices 185v es mucho esto puede suceder al tener un corto en algun regulador o diodo de bajo voltage ,retira el TRSH para trabajar mas seguro.
huber hernandezlcd
Buenas noches bueno amigo desconecta el +b para ver si el voltaje esta responde
eliezer hiraldo
saludos mis hermanos, hoy pude conectarme y ver los mensajes, voy a quitar dicho transistor para ver que pasa, luego les escribo, bendiciones para todos....
max75
max75
1.749
http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=99528 http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=99529 http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=99530 http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=99531 te mando manual para ver si te sirve
torres castro
Noi prende. Revisa la fuente
