hola colegas de yoreparo.
tengo en el taller un tv phillips
modelo:29pt6456/55
chasis:lo4llaa
le repare la fuente y me quedo ok, pero no puedo probarlo porque me lo trajeron sin la memoria
y no tengo información sobre esta memoria, ya le instale una base para cuando encuentre la original y en eso es que necesito de su ayuda,se lo agradezco de antemano.
saludes colega neg2013.
te agradezco por el diagramita ahora se que :
pin 1=]
pin 2=]
pin 3=] =tierra
pin 4=]
pin 5=sda
pin 6=scl
pin 7=write protec
pin 8=alimentación de 3.3v necesito saber que programa es el que usa esta memoria eeprom
y el código, si es una 24cl, gracias por tu ayuda , el problema se resolvió en un 50% como valoro
tu aporte.
