Lg Falla en imagen
isaac 1998
Colagas de yoreparo, me llego una tv LG de 29" con este problema d imagen les adjunto una foto sobre la falla. De antemano Muchas Gracias Les dejo unos datos: Modelo: 29FX4BL Chasis: CW62C EAX36374006(1)
isaac 1998
luis tartaglia
hola- sin duda el problema es de vertical- yo en tu caso , primero probaría con otro yugo- de seguir igual - controlar falsos contactos - verifica q estén todas las tensiones de alimentación- a simple vista q los electrolíticos no estén inflados - y medir componentes , diodos y resistencias- espero te ayude- aa- otra cosa si es yugo , en unas de esas lo reparas -
isaac 1998
Colega Luis gracias por tu aportación, lo que pasa es que no le llega ningún voltaje a la etapa vertical del yugo, incluso ya cambie el ic d vertical, y estaba con la duda del yugo pero ya medí voltajes y no le llega voltaje, pero también tengo mis dudas de que sea el yugo, voy a probar con otro y te comento Gracias por tu tiempo.
luis tartaglia
tienes q tener voltaje - a lo mejor malo pero ay caso contrario no tendrías esa defleccion
isaac 1998
aa okey, entonces voy a probar con otro yugo, de hecho ya lo ando buscando, deja lo ayo y te comento Gracias.
isaac 1998
Colega Luis que crees? ya probe con otro yugo y si efectivamente ese es el problema, pero ahora tiene el efecto cojin, alguna idea d como lo soluciono?
luis tartaglia
es mucho y de ambos lados?
isaac 1998
pzz algo como 5cm. d cada lado te dejo una foto.
isaac 1998
Colega Luis halle el problema es un transistorsito. el Q302 que estaba carbonizado. lo reemplaze y ya quedo solucionado. te agradesco mucho tu valiosa ayuda y tu aportación. LO LOGRAMOS!!! :) Solamente favor d contestar para valorar como solución y cerrar este post. Nuevamente Gracias Estamos en Contacto colega Luis.
luis tartaglia
me alegro- a romper otro- jaja- salu2
israeloco
Hola buena tarde, yo tengo el mismo problema con una Lg 29FD1AL, se veia igual que esta y remplace el Ic 302 y el Q302, ya se ve llena la imagen pero con un efecto trapecio y como si tuviera zoom, ya cheque los valores del menu de servicio y son iguales a los del diagrama, que otro componente podria estar fallando disulpen, ojala me pudieran ayudar. de antemano mil gracias. adjunto imagen de como quedo.
