goldstar cp-14b80h
Majof
Majof
44
buenas me trajeron este tv cambié la resistencia r816, también el fusible que estaba quemado. lo pruebo y me salto o reventó el integrado que muestro en la imagen, ahora mi consulta es que causaría esto para no poner de nuevo y que reviente de nuevo o solo fue porque estaba defectuoso por el problema anterior. gracias. esta r816 le cambie
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Amigo, revisà bien la fuente, tenes un corto en componentes como diodos, puente de diodos, verificà el PTC, desvincula la fuente del resto del circuito y proba su funcionamiento con una conecciòn en serie. Conecciòn en serie Desvincular fuente del +b del fly-back. Saludos!!!
ninjahappy
No distingo si es el vertical o es un regulador de la fuente pero igual si te lo volo o ay un corto o le llega demaciado voltaje revisa resistencias y diodos en fuente
warneri92
warneri92
66.404
esta fuente lleva el STRS6707 cambie los capacitores primarios, y el STRS 6707 el horizontal las resistencias abiertas y fuera de valor filtros en primario rrevisa diodos o algun filtr4o cruzado si? desliga el b+ dell fly back y mide -conmultimetro sin foco para ver si hay sobretension
JoHnNyZeN
Hola me podria decir que resistencia es la R816 por favor
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
[quote="JoHnNyZeN"]Hola me podria decir que resistencia es la R816 por favor[/quote] La R816 = 270Ω / 0.5W Tambien te adjunto el diagrama por si lo necesitas... Goldstar cp-14b80h - Chassis_MC-58A - Diagrama CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA Saludos!!!
JoHnNyZeN
Muchas Gracias Sergio !!
