JVC AV-T2192 chasis CKF0881 sin audio
siroloco
siroloco
281
amigos tengo en reparación un tv JVC AV-T2192 chasis CKF0881, el mismo vino con problemas de video que solucione cambiando un electrolítico, el tema es que ahora no tengo audio, lo que me extraña es que al principio, osea cuando no andaba el video se escuchaba ruido. bueno espero que me puedan ayudar. otra cosa que noto es que cuando no tiene señal toco el pin 1 del ic de audio y sale ruido en el parlante y cuando esta con señal no.
warneri92
warneri92
66.404
no hay bobinas en el jungla de vco video aft o audio?
siroloco
siroloco
281
no, no hay bobinas por esa zona
warneri92
warneri92
66.404
resistencia dealimentacvionde audio semi abierta
siroloco
siroloco
281
en el pin 7 y 8 del la4485 tengo 13 volts ahora en el pin 6 no tengo tension y segun diagrama deberia haber unos 8 volts, no?
siroloco
siroloco
281
warneri92
warneri92
66.404
por deduccion
warneri92
warneri92
66.404
o esta malelfiltro o hay corto interno enintegrado por voiltajes incoherentes
siroloco
siroloco
281
nuevamente gracias por tu ayuda, el audio con un detector se me corta antes de los electrolíticos de los pines de entrada, que en este diagrama que me pasaste son de .22 con polaridad en el tv son de .47 sin polaridad. en pin uno y dos hace ruido en parlantes si toco los mismos. he intentado poner un electrolitico o resistencia desde donde hay audio directamente al pin uno, pero sale el audio saturando y cortandose. el CI tiene 13 volts en pin 7,8, en pin 6 no tiene tension y segun un diagrama que encontre el pin 6 tendria que haber tension. -
javiertkb
Hola nose si llegue tarde, pero hoy repare un tv con exactamente el mismo problema que el tuyo. Despues de dar muchas vueltas y revisar todo, pude solucionarlo, el problema era la memoria, la saque y la volvi a regrabar. Espero que esa tambien sea tu solucion, exitos!
siroloco
siroloco
281
gracias amigo por responder te cuento que lo solucione entrando al menú y revisando todas las opciones se había cambiado una opción que seria como un mute presuntamente se habria cambiado cuando toque algún componente cercano al micro o la memoria.
leo_santi
hola me podes mandar los datos de la memoria no tengo audio tengo el mismo tv jvc
