colegas muy buenas noches me podrian ayudar con una falla de un tv samsung modelo cl21t21pq chasis ks7a . no me regula la fuente de alimentacion ,en el +b tengo 138 voltios pero la tarjeta me indica 130 voltios , ademas se me ve ancho la parte horizontal y vertical en la imagen
antemanos les quedo muy agradecido por su colaboracion
Cambia capacitores del lado primario de la fuente.. Si bien no es mucha la diferencia.. Puede que la banda un poco mas. Tambien revisaa resistencias del tipo fusistor del lado primario. Puede que alguna este devaluada
que tal colega gracias por la asistencia.
mira ya le ise eso y la verdad sigue la falla ya le cambie el regulador de voltaje, cambie cpacitores incluso cambie el tl 431 cambie los diodos zener del primario y del secundario tambien cambie la resistencias que me nombrastes pero la verdad sigue la falla y no se que mas hacerle me podrias dar otra sugerencias
atte wilson gracias
Saludos. 8V de diferencia no son de cuidado,es posible que esta falla se presento después de una variación de voltaje en la linea y este modifico los parámetros de ajuste vertical y horizontal,debes de ingresar al modo de servicio y revisar los parámetros
gracias colega por tu colaboracion ya revise las resistencias que me mencionas en el diagrama incluso cambie por otras y nada ya no se que mas hacerle pero tu crees que por ese voltaje de diferencia de 130 a 138 voltios me ocaciona que la imagen me salga ancho en horizontal y vertical por que te cuento que lo e tenido encendido el tv mas de 5 horas y no se me a dañado incluso el calentamiento es normal
Encontré un manual de usuario muestra que si tiene esa opcion................
Acceso rápido:
Presionar P.Size en el control remoto
Valorar los aportes de los colegas,es una forma de agradecer
gracias colega por la ayuda no tenia idea que tenia que dar un visto de valorar la ayuda .colega ya revise tambien lo del zoom pero la verdad esta correcto .ya no se que mas hacerle este tv me salio hueso pero hueso estas falla que salen
que me aconseja colega lo devuelvo al cliente
no se que mas hacerle gracias
A ver, según diagrama mencionas que cambiaste R821: 133K 1% 1/2W (RM) --- Marrón-Naranja-Naranja-Naranja-Marrón --- por otro IGUAL entonces te sugiero cambiarlo ahora pero por uno de 123K --- Marrón-Rojo-Naranja-Naranja-Marrón y precisar a cuanto disminuye el +B.
Respecto del exceso en la geometría de la imagen precisar si esta es en forma proporcional y recta en sus lados izquierdo y derecho o acaso son curvos como el defecto originado por un mal funcionamiento del Circuito de Corrección Este/Oeste (E/W) o Pin Amp.. ¡Comentar resultado!
