televisor lcd modelo l26f6,marca haier
Televisor HAIER L26F6
luisgomez_00
buen dia a los amigos de yo reparo .me llego este tv que no enciende , tengo una duda en el tranformador ,no me mide en el devanado primario en las fotos les muestro el trasnformador y en los puntos rojos son los que no me miden ,cualquier ayuda c los agradeceria ,
warneri92
warneri92
66.404
tu diagrama checa que lafuente oscile antes de sospechar del transformador ya que si no oscila entonces no hay voltaje en todos los pines del primario http://tecnicoreparacion.blogspot.mx/2012/12/haier-l26f6-l32f6-l42f6-diagrama.html
luisgomez_00
amigo warneri ,disculpa que no e podido volver al tema de tv ,,no e tenido exito en la reparacion ,en el primario tengo voltaje pero en donde deberia tener 24 v no tengo nada y donde debo tener 12 v si los hay ahora el transformador ser el causante ,en la fuente tiene un pequeño sonido como si oscilara , que me pudes aportar ,,te repito no tengo nada de esperiencia en estos tipos de tv ,grasias a cualquier aporte, grasias ,
richard moya
NECESITO DE SU AYUDA AMIGO TENGO UN TV DE ESE MODELO MI PROBLEMA ES QUE NO ME SALE IMAGEN ME PUSE A REVISAR LA FUENTE YA QUE DE ALLI ALIMENTA EL INVERTE Y CONSEGUI ALLI LOS DIODO D16 Y D8 AL MEDIRLOS COM EL MULTIMETRO EN PROBADOR DE DIODO ME DA UN CORTO OSEA CHILLA EL MULTIMETRO AL TRATAR DE SACARLO SE PARTIO UNO EL CUAL NO SE LE VIA EL VALOR ME PUEDE DECIR EL VALOR E ELLOS ALLÍ LE ENVIÓ UNA FOTO PARA QUE SE ORIENTE ESE ES DE LA FUENTE POR LA PARTE DE ABAJO ESTÁN CERCA DEL MOFET K4101 Y PUEDE MEDIR LOS DE SU TV A VER SI LE DA CORTO TAN BIEN SE LO AGRADESCO AMIGO
luisgomez_00
disculpa que no te e contestado, en efecto dos diodos marcan en corto ,pero esta falla no sale con la fuente ,un amigo tecnico me hablo que es la targeta pc ,pero no la e logrado conseguir , le e pedido el favor porque el es taller autorizado haier pero nada de nada
richard moya
pero me puedes decir el valor de esos dos diodos
ender2230
richard moya esa falla en efecto viene de la fuente me ah pasado y le monte otra tarjeta de alimentacion y funciono perfecto enciende la pantalla
Victor Véliz
C.I. U1 De fuentes de tv lc haier l26f6 ¿Cual es la nomenclatura?
the teto
amigo richard lograste resolver tu problema. el d16 tiene un codigo de A2 y el d8 es un zener de 15v2 . creo q es de 15,2 voltios. en mi caso tengo el mismo problema pero mi fuente no enciende haciendo puente entre pwer on y 5v con ninguna numeración de resistencia. y en el d16 también tengo un corto pero no es el diodo porq ya lo revise. creo q es normal.  avisa si lograste reparar tu fuente para que me des otras ideas de cómo reparar esta.
