sin brillo
danielmanzur
tv firstline mod :bt2189 que no encendiá medí todo y estaba bién .. me fijé en el foro y alguien comentó que tenia un problema similar y que cambió la eprom y encendió .. hice lo mismo y listo el tv enciende pero no tengo brillo ....gracias
luis tartaglia
hola- entendo según lo poco q comentas es q no tienes brillo- o sea si tienes imagen pero oscura- no comentas si intentaste aumentar el mismo del menú- aumentar un poquito y despacio el scrin en modo AV ( video) hasta q salgan lineas de retardo-y luego disminuir hasta q no esten - ver q pasa y comentar-
danielmanzur
hola luis , el tv enciende ahora que le saqué la eprom 24c08 ... prende el tubo , tengo alta pero sin brillo .no tengo el remoto ..
luis tartaglia
hola daniel- cambia de canal , tiene audio ? no tiene menú panel frontal?
danielmanzur
sin audio , tengo el panel frontal superior... será la eprom ??? no tengo otra para ponerle !!!!!!!!!!!!
luis tartaglia
te prende filamento b? asi como esta aumenta el scrin - y comenta tendrás q comprar memoria y zócalo- así no estés soldando y desol... x las dudas- ponle una virgen solo como prueba - sino grabarla -
danielmanzur
si luis , subi´el screen y tengo la pantalla gris con las lineas de replegado !!!no sube ni baja el volumen , ni canales ,,,, nada .....
slovatto
Fijate en la alimentacion del microjungla cuanto tenés. Si esta baja, levantá ese pin y volvé a medir si te da bien, es el micro, lamentablemente. Suerte
danielmanzur
buen dia colegas , recién conseguí una eprom nueva la puse y listo .. era solo la memoria .muchas gracias !!!!!!!!!!!
moblatri
moblatri
1.863
cierra el tema y dale la solucion al colega para que le sirva a otros colegas,saludos.
