Esta tv llego con el vertical cerrado, no totalmente con unos 20 cm en el centro con líneas de retorno, no hay audio, ni imagen, lo primero que hice fue cambiar la78040b vertical, capacitores etc. Todo relacionado con el vertical sin lograr que se solucionara lo del vertical.
Originalmente traía el c.i. oictmsa002e lg631 9r con la falla arriba mencionada, le coloque el oictmsa002i de uso con este encendía llenaba todo el vertical, con líneas de retorno y se apagaba, por lo que me di cuenta que el vertical estaba bien.
Ahora bien compre el oictmsa002f con este ya no se apaga pero con lo mismo con líneas de retorno, sin imagen ni audio, revise voltajes del sintonizador y están presentes.
En el pin 2 del integrado tiene 1.58v cuando debe ser 2.6v, pin 23 0.2v debe tener 0.8v, pin 28 0v debe tener 0.9v, pin 38 tiene 0.2v debe tener 1.3v, pin 50 tiene 0v debe ser 2.7v, pin 52 0v debe tener 2.5v, pin 59 hay 4.7v debe ser 2.7v, pin 60 tengo 3.1 debe tener 2.3v y pin 61 tengo 4.27v debe ser 2.5v.
Espero que me puedan orientar ya que es la primera vez que tengo esta falla. Gracias
