Reemplazo de Salida Horizontal TV Sharp
Televisor SHARP 32F640
ConkersWar
Buenos dias a cada uno de ustedes en esta oportunidad vengo con un problema con tv Sharp Modelo 32F640 el cual trae mal la salida horizontal la cual es J6810 (Este no lleva "D" al final) y queria saber cual puedo poner en vez de este numero. Segun el diagrama encontre que el numero original es VS2SC5931 pero se me hace muy dificil localizar estos numeros por lo cual quisiera que me ayudaran de antemano Gracias.
jorge luis cabrera 057
buenos dias.....puedes reemplazarlo por el D2580
luipindo
luipindo
1.697
posibles reemplazo -D1555--bu2508DF --D2499
Estos te pueden funcionar....... D2539,d2578,d2580,d2586,d2634,bu2508df
axie
axie
15.131
Según el manual de servicio Q602= 2SC5931, algún sustituto, seguramente entre otros, son: 2SC5904; 2SC5905. En este link encontrarás la hoja de datos de ese componente: https://www.mediafire.com/?86o5mj4ik6l1gcv Saludos.
ConkersWar
Gracias amigo Axie, por tu respuesta. Tengo un C5803 (Aqui el Data: http://www.mediafire.com/download/sjc9kv00t3xkhqz/IC-ON-LINE.CN_c5803_2878058.pdf) pero no estoy muy seguro si lo puedo poner ya que este no me mide continuidad entre la base y el Emisor Salu2
axie
axie
15.131
Por lo menos como para prueba lo podrías poner a pesar que no reúne las mejores características en cuanto a similitud se refiere, pero aún así con el óhmetro en escala baja debes tener la lectura similar a cualquier otro transistor de salida horizontal empleado en TV, éste sin diodo damper incorporado. Nota: Otras posibilidades de sustitución son: BU2708AF y BUH517 Saludos.
franklin  j   rodriguez
entra aqui http://alltransistors.com/es/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0&ucb=0&uce=285&ueb=0&ic=1&tj=&ft=&cc=&hfe=0&caps=MSTM
ConkersWar
Gracias a todos por sus respuestas y sugerencias, ya he resuelto el problema, les cuento que problema me estaba dando realmente este Tv. Comenzemos En primer lugar este TV llego a mi taller totalmente apagado, cuando yo lo conectaba a la red electrico y precionaba el boton de power este solo activaba el Relay y se podia escuchar una baja ocilacion que despues de 1 segundo se apgaba desactivando de relay en otras parala solo activa y desactiva el relay muy rapidamente. Procedi a revisarlo y encontre un Diodo Zener (D711) de 20 V en corto, la salida horizontal en mal estado, y el Q673 (D1830) cambie estos componentes y el tv Encendio, pero pude notar que a los 8 minutos de estar trabajado este hacia el intento de apagarse y encenderse, y o pense que eran falsos contactos entonces procedi a resoldar la fuente y la etapa de Deflexion, cuando termine la prove y ya no dio esta falla y estubo trabajando 30 minutos y al ver que ya no dio ningun tipo de fallas ya iba a armar, pero antes toque el disipador de la salida horizontal y este estaba tan caliente que casi se prodia decir que me queme los dedos (es encesio estaba realmente Recalentado), y me pregunte lo siguiente porque estara haci. Bueno despues de una rapida revision de condesadores diodos y Resistencias, no encontre nada fuera de lo comun e inclucibe mo +B era de 135V Exactos segun el diagrama estaba bien. y crei que por el tamaño de este TV la salida horizontal tenia que calentar tanto en fin la arme asi y la puse ha probar pero a los 2 dias el tv se volvio a quedar igual (pero antes que quemarse dio la falla como que si se quiera apargar haste que ya no dio mas), y me pregunte porque, la destape nuevamente y para mi sorpresa la salida horizontal esta totalmente dañana entonces encontre que el Diagrama del TV la salida horizontal de este TV Eera un C5931 y el que traia el TV era un J6810, y me pregunte que tanta diferencia habia entre estos 2 y resulta que era mucha ya que el C5931 se usa tambien para monitores TRC de computara ya que soporta resolicion alta, y el J6810 No entonces busque entre unas placas viejas de monitores que tenia y Encotre un C5803 el Cual tampoco usaba Didod Damper y Segun el Data de este transistor, me di cuenta que se hacemeja mucho con el C5931, entonces procedi a probarlo en el TV y Funciono de 10 el Tv Trabajo durante unas 5 horas seguidas y la temperatura del SH esta muy normal si calentaba pero esta muy estable y se enfiraba rapido se podia decir que ya habia quedado. En otras palabas el TV traia un C5931 de fabrica, pero antes de venir conmigo habia pasado a otro taller donde la hallaron solucion y resulta que ellos le habian puesto el J6810 el cual me estaba confundiendo. Ya he resuelto mi problema Le puse un C5803 al TV y esta trabajando perfecto. Gracias a todos por su ayuda. de antemano gracias.
