Saludos .... Tengo un tv marca admiral q empezo con un ruido y aveces c escuchaba pero la pantalla estaba totalment oscura como q estuviera apagado. Tenian q desconectar y volver a conectar a la alimentacion para q volviera la imagen.
c escucha bien, sube y baja tanto los canales como el volumen normal. Le muevo el scree y no cambia la imagen. D paso tiene falla horizontal... Todos los voltajes normales. Lo q si note fue q despegue el cable del fly bac q va en la pantalla y no tenia nada d carga...
alguna idea d esta falla?
Tensiòn del screen? reemplazar cap. 2Kv en la placa del tubo, revisar falsos en el flyback "H", falsos en la placa del tubo, estado del zòcalo, de cuantas pulgadas es el tv? modelo?
Saludos!!!
Todos los voltajes estan presentes incluso los del tubo trc pero aun asi no tiene carga el cable del fly back q entra en la pantalla. El filamento enciende....
Es primera ves q veo esto. El tv prende, funciona todo normal pero la imagen sale muy oscura y con falla horizontal d lado a lado.... al dejarlo un buen rato funcionando noto q la zona horisontal no calienta, reemplaze el transitor pero sigue igual. Otra cosa es q despues d un buen rato funcionando hago para descargar el chupete del fly back d la pantalla y no tiene carga....
si la imagen esta cerrada de los costados. busca cerca del TR Horizontal un mosfet o un bipolar que es el encargado de la zona E/W midelo y los capacitores tambien. suele estar atras del disipador del horizontal ahi pegado
Comento lo siguiente: ya c cambio el capacitor d cerámica el del zócalo d color azul (2kv) y nada. Cambie el fly back y nada. Revise todas las resistencias y están buenas... Para. Q c medio vea un poquito D imagen y media borrosa es subiendo todo el screen
hola dervís checa el ABL este circuito también genera la falla de dejar completamente oscura la pantalla aún que el filamento encienda yo tuve una falla así por momentos trabajaba pero de la nada quedaba oscuro nuevamente este era un lg le encontré un diodo en fuga en la pista de ABL ojalá y por ahí ande tú falla
