Control de tv solo funciona con volumen alto
churrupa
Hola mi problema es que en mi tv (philco 21’’) el control remoto solo funciona cuando el volumen está bastante alto, si le bajo el volumen deja de funcionar y tengo que subirle del tele para que funcione nuevamente. El control que uso es el original, le probé un control remoto genérico para este modelo y hace lo mismo que con el original. La falla comenzó progresivamente, cada vez debo poner el volumen un poco más alto para que funcione, no sé si tendrá que ver pero he notado que el ruidito que saben hacer estos teles viejos, como un pitido bien agudo ha aumentado un poquito, pero esto antes de que comience a fallar lo del control. Si me podrían orientar que puede ser para ver si me animo o lo llevo a un técnico les agradecería. Desde ya muchas gracias!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Reemplaza el parlante y contame. Saludos!!!
churrupa
[quote:555661da3e="Sergio_lp17"]Reemplaza el parlante y contame. Saludos!!![/quote:555661da3e] voy a probar cambiarle el parlante Sergio, nunca pense que el parlante podria ocacionar una falla asi, lo voy a remplazar y te cuento muchas gracias!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Esperà un momento mi amigo, me parece que hay un mal entendido aqui y te pido disculpas, yo pensè que se iva el sonido. El tv se mantiene encendido con un volumen alto ? Entonces olvidate del parlante, puede que sea falsos contactos de soldaduras en el chasis, que con la gran bibraciòn hace que los contactos se rocen , revisar con lupa si es necesario. Si no llegara a ser èsto tal vez sea la memoria. Ahora si el tv no se apaga y solo es problema del mando, revisà soldaduras en el receptor infrarojo (donde capta la señal del control remoto) de seguro esà desoldado.
churrupa
[quote:66d5e479c6="Sergio_lp17"]Esperà un momento mi amigo, me parece que hay un mal entendido aqui y te pido disculpas, yo pensè que se iva el sonido. El tv se mantiene encendido con un volumen alto ? Entonces olvidate del parlante, puede que sea falsos contactos de soldaduras en el chasis, que con la gran bibraciòn hace que los contactos se rocen , revisar con lupa si es necesario. Si no llegara a ser èsto tal vez sea la memoria. Ahora si el tv no se apaga y solo es problema del mando, revisà soldaduras en el receptor infrarojo (donde capta la señal del control remoto) de seguro esà desoldado.[/quote:66d5e479c6] Me parecía que lo del parlante no era, pero bueno como no se mucho de esto… El control funciona correctamente, ya lo probé en otro tele. El problema es que si le bajo el volumen a menos de la mitad el control deja de funcionar, y para que funcione debo subir el volumen pero desde el tv. El tv no se apaga solo, ni con volumen alto ni bajo. Espero aclarar un poco el tema. Desde ya muchas gracias por tu tiempo.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Ok, si con volumen alto si funciona el control, revisa si hay falsos contactos en el receptor infrarojo del tv ( el que capta la señal del remoto y verificar en sus tres pines si no estàn desoldados y que al poner el volumen alto, èste se mueva con la vibraciòn y haga contacto. Si no llegara a ser èsto, puedes regrabar la memoria eeprom, si no sabes como , puedes comprar una de la misma matricula y pedirle al de la tienda de electrònica que te grabe esa eeprom con los datos para ese tv, dandole, marca, modelo, nº de chasis y còdigo del micro por las dudas, retiras la que tiene puesta y colocas la que te grabaron. Puedes probar èsto, a ver si se soluciona.
churrupa
[quote="Sergio_lp17"]Ok, si con volumen alto si funciona el control, revisa si hay falsos contactos en el receptor infrarojo del tv ( el que capta la señal del remoto y verificar en sus tres pines si no estàn desoldados y que al poner el volumen alto, èste se mueva con la vibraciòn y haga contacto. Si no llegara a ser èsto, puedes regrabar la memoria eeprom, si no sabes como , puedes comprar una de la misma matricula y pedirle al de la tienda de electrònica que te grabe esa eeprom con los datos para ese tv, dandole, marca, modelo, nº de chasis y còdigo del micro por las dudas, retiras la que tiene puesta y colocas la que te grabaron. Puedes probar èsto, a ver si se soluciona.[/quote] Mil gracias, no he tenido mucho tiempo pero esta semana me he propuesto verlo, en cuanto lo vea te cuento como me fue y desde ya muchas gracias por tu tiempo!
churrupa
[quote="churrupa"][quote="Sergio_lp17"]Ok, si con volumen alto si funciona el control, revisa si hay falsos contactos en el receptor infrarojo del tv ( el que capta la señal del remoto y verificar en sus tres pines si no estàn desoldados y que al poner el volumen alto, èste se mueva con la vibraciòn y haga contacto. Si no llegara a ser èsto, puedes regrabar la memoria eeprom, si no sabes como , puedes comprar una de la misma matricula y pedirle al de la tienda de electrònica que te grabe esa eeprom con los datos para ese tv, dandole, marca, modelo, nº de chasis y còdigo del micro por las dudas, retiras la que tiene puesta y colocas la que te grabaron. Puedes probar èsto, a ver si se soluciona.[/quote] Mil gracias, no he tenido mucho tiempo pero esta semana me he propuesto verlo, en cuanto lo vea te cuento como me fue y desde ya muchas gracias por tu tiempo![/quote] Una consulta más, desarme y no parece tener falso contacto, raspe un poquito la pista y le hice un puente por las dudas y nada, desarme de nuevo y controlando viejas soldaduras que le han hecho, encontré una resistencia que le agregaron que al medir con el tester no tiene continuidad en ningún punto de la escala, y no sé bien de cuanto es para cambiarla, le saque una foto que espero se pueda ver. Si me podrías decir de cuanto es la resistencia para cambiarla te agradecería, va si es posible que venga por allí la falla Desde ya muchas gracias! [imp]http://imgur.com/0nBpNiq.jpg[/img] http://imgur.com/0nBpNiq
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
La imagen es de muy mala calidad y la tomaste de muy lejos y por la silueta que apreciè parece mas tratarse de un zener mas que una resistencia. Tomaste la tensiòn en el IR, receptor remoto del tv? Pareces no tener experiencia tratas de resolverlo, aunque te advierto que debes prevenir lo mejor y prolijamente los riesgos de alta tensiòn del aparato. No digo de tenerle miedo, digo de tenerle respeto. Con el tv desenchufado de la red electrica, procedes a sacar el chasis del tv desconectando conecciònes molestas el cual no necesitaràs tenerlas conectadas para verificar la tenciòn del receptor, como la conecciòn del parlante y la bobina desmagnetizadora del tubo, desconecta èstas y acomoda el chasis de tal manera que te quede la parte de soldaduras hacia arriba, aislado todo bien prolijo y que tu puedas desplazarte sin problemas para comodidad. Enchufas el tv y enciendes. Luego ubicas los tres pines del IR receptor remoto del tv y con el tester en escala VDC en 20v mides con la punta negra del tester en la masa GND del pin del IR (receptor remoto) y la punta roja del tester en el +B del pin del IR (receptor remoto), no puedo decirte cul de los otros dos pines son, pero no importa prueba en cualquiera de los dos restantes y te tendrà que dar una lectura de aproximadamente 5v en el display del tester. 1º Si tienes los 5v, entonces reemplaza el IR receptor remoto. 2º Si no tienes los 5v entonces debes verificar componentes en su linea defectuosos, puedes empezar reemplazando un capacitor electrolitico pequeño junto al IR respetando el valor y la polaridad (-) (+). Capacitor electrolitico Si llegaran a ser resistencias sacà una foto bien de cerca y visible, que se vean los colores, u otra cosa es que me digas los colores y te digo de cuantoes esa resistencia, bueno, pero primero realiza esas pruebas y comentas, ojo , con precausiòn. Saludos!!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Acà te dejo un manual para que aprendas a conocer un tester digital. http://www.clubdelgol.com.ar/Secciones/Eltaller/Electricidad/Ele_MedicionesTester_01.htm Saludos!!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola amigo, no se el estado de la placa del tv como estarà, lo que si puedo decirte es que por alguna maniobra pudo desconectarse algo o desprenderse alguna soldadura, revisà bien, soldaduras con lupa y buena luz, revisà principalmente en la zona de la fuente y el horizontal ( fly back, transitor horizontal y demas en esa etapa. Tambien vale verificar el cable de linea y el fusible. Comenta como te fuè, dale lucha , solo hasta donde crees poder llegar. Saludos!!!
churrupa
[quote="Sergio_lp17"]La imagen es de muy mala calidad y la tomaste de muy lejos y por la silueta que apreciè parece mas tratarse de un zener mas que una resistencia. Tomaste la tensiòn en el IR, receptor remoto del tv? Pareces no tener experiencia tratas de resolverlo, aunque te advierto que debes prevenir lo mejor y prolijamente los riesgos de alta tensiòn del aparato. No digo de tenerle miedo, digo de tenerle respeto. Con el tv desenchufado de la red electrica, procedes a sacar el chasis del tv desconectando conecciònes molestas el cual no necesitaràs tenerlas conectadas para verificar la tenciòn del receptor, como la conecciòn del parlante y la bobina desmagnetizadora del tubo, desconecta èstas y acomoda el chasis de tal manera que te quede la parte de soldaduras hacia arriba, aislado todo bien prolijo y que tu puedas desplazarte sin problemas para comodidad. Enchufas el tv y enciendes. Luego ubicas los tres pines del IR receptor remoto del tv y con el tester en escala VDC en 20v mides con la punta negra del tester en la masa GND del pin del IR (receptor remoto) y la punta roja del tester en el +B del pin del IR (receptor remoto), no puedo decirte cul de los otros dos pines son, pero no importa prueba en cualquiera de los dos restantes y te tendrà que dar una lectura de aproximadamente 5v en el display del tester. 1º Si tienes los 5v, entonces reemplaza el IR receptor remoto. 2º Si no tienes los 5v entonces debes verificar componentes en su linea defectuosos, puedes empezar reemplazando un capacitor electrolitico pequeño junto al IR respetando el valor y la polaridad (-) (+). Capacitor electrolitico Si llegaran a ser resistencias sacà una foto bien de cerca y visible, que se vean los colores, u otra cosa es que me digas los colores y te digo de cuantoes esa resistencia, bueno, pero primero realiza esas pruebas y comentas, ojo , con precausiòn. Saludos!!! [/quote] Muchísimas gracias Sergio por tu ayuda, no se mucho de electrónica, pero me gusta y algo de manía me doy, te cuento que desame y descargue el tubo antes que nada, controle las soldaduras del receptor que al parecer estaban bien, raspe un poquito (unos dos milímetros) la pista y resolde, vi esa resistencia que estaba puesta por el lado posterior de la plaqueta y me llamo la atención, la quise medir y no ofrecía resistencia, la retire para medirla fuera, y es cuando vi que no era una resistencia si no un diodo y que funcionaba, lo soldé nuevamente en la posición que estaba, arme la tv, funciono correctamente el control en volumen bajo y todo, la apague y salí a comprar al regresar no prendió mas, no da ninguna señal de vida, espero que sea el diodo o algo sencillo, mañana veré si puedo verle algo y si no, ira con un técnico. Desde ya muchas gracias por tu tiempo, y si encuentro algo raro te cuento.
churrupa
Sergio paso a contarte porque no aclare en ningún momento que el tv es un PHILCO 21F29 RC, revisando bien me di cuenta que el diodo que te comente retire y resolde lo avía puesto mal (al revés) a causa de esto me imagino encontré una resistencia quemada, la R830 en la placa y la cambie por una de 220 ohms +-5% que por una foto que avía sacado antes pude ver los colores que tenía, también remplace un capacitor electrolitico c827 de 470uf 25v por uno de 470uf 35v, lo conecte pero aun no prende. El condensador más grande lo veo como hinchado en la parte superior, lo remplazare también? Hasta donde se medir, llega corriente desde él toma hasta después del interruptor, me llamo la atención el no escuchar el chispazo al querer descargar el tuvo, puse el negativo del multímetro a masa del chasis y medí en corriente continua el flyback y no le llega corriente, y si toco uno de los cables de entrada 220 marca 35 volt, no sé si estará bien o no, a lo mejor te da alguna idea de que puede estar pasando, no sé qué más podría medir o cómo? Aparte un componente rectangular de plástico (140m cm 27) que tiene rota la carcasa, como rajada. Perdón que se haga tan largo, subo una foto pero no tengo una buena cámara, espero que se llegue a ver algo y como siempre mil gracias por esta mano que me estás dando. http://imgur.com/48ndVaX
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Y el diodo que pusiste alreves lo verificaste?, tal vez està desvalorizado, reemplazalo. el capacitor reemplazado tiene las mismas caracteristicas? respetaste las polaridades (-) . (+). El PTC lo abriste vos asi o esta explotado?, reemplazalo si o si. Comprueba diodos y transistores pequeños que no estèn en corto, cuando reemplaces, debe ser la misma pieza con las mismas caracteristicas a no ser un reemplazo efectivo , verificà el estado del TSH, (transitor de salida horizontal. Seguro la resistencia es esa, ahora estoy bajando el diagrama decime el numero donde se sitùa la resistencia que cambiaste y los colores de la que pusiste, y el numero donde se sitùa el diodo que colocaste alreves. Sè lo mas claro que puedas en las respuestas y responde todo lo que te pregunto.
churrupa
[quote="Sergio_lp17"]Y el diodo que pusiste alreves lo verificaste?, tal vez està desvalorizado, reemplazalo. el capacitor reemplazado tiene las mismas caracteristicas? respetaste las polaridades (-) . (+). El PTC lo abriste vos asi o esta explotado?, reemplazalo si o si. Comprueba diodos y transistores pequeños que no estèn en corto, cuando reemplaces, debe ser la misma pieza con las mismas caracteristicas a no ser un reemplazo efectivo , verificà el estado del TSH, (transitor de salida horizontal. Seguro la resistencia es esa, ahora estoy bajando el diagrama decime el numero donde se sitùa la resistencia que cambiaste y los colores de la que pusiste, y el numero donde se sitùa el diodo que colocaste alreves. Sè lo mas claro que puedas en las respuestas y responde todo lo que te pregunto. [/quote] Sergio te comento que busque en internet como medir los componentes que me pediste, el diodo que puse al revés sé que en un sentido permite el paso de corriente y en otro no, no sé cómo medir si esta desvalorizado. El capacitor que remplace era de 470 uf 25v, lo remplace por uno de 470uf pero 35v, si respete su polaridad. El pct estaba explotado o por lo menos yo no lo abrí. Es de tres patas las cuales me da continuidad cualquiera con cualquiera. El fusible esta bien. De los transistores que me señalaste, el c945 ubicado en q804 en la placa esta quemado los demás están bien (los que están en q802, q803, q805), no sé cuál es el de salida horizontal, será el c5027 ubicado en q803? De ser así está bien. El capacitor grande ubicado en c806 lo voy a cambiar Con las resistencias, la ubicada en r809 en la escala de 200 ohms mide 31,4 y la r802 4,3ohms. Con respecto a la resistencia que remplace, por una foto que avía tomado pude ver los colores y la cambie por una roja, roja, marrón, dorada ubicada en r830 el diodo que avía puesto mal esta en d817. Medí la continuidad en ambos sentidos de todos lo diodos que encontré y en algunos me marco el paso de corriente en ambos sentido, será que están en corto o podrá ser porque los medí montados en la placa? Los diodos que medí así son d818, d816, d121, d819, d118 y d807. Trato de detallarte lo más que puedo. Cambiare si o si c827, r830, c806, r801 y q804. Que más me recomiendas cambiar? Si tienes idea de que más tubo probabilidad de romperse o por simple recomendacón dime y lo cambiare también. Para comprar las cosas que necesito existe alguna manera de pedirlo en especial o solo con llevar la muestra me será suficiente? Como siempre muchas gracias por dedicarme de tu tiempo.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Muy bien amigo, haz estado trabajando bien, osea te desemvuelves bien, el electrolitico reemplazado està bien, respetaste polaridad y mismo uf y = ò mayor volt, està excelente. Por las resistencias, debes tener el valor de referencia en las que estan marcadas en el diagrama. si en el diagrama dice 22k de una resistencia esa debe medir tal cual . Acà te paso un programa online donde puedes saber el valor de las resistencias por bandas y colores. http://www.digikey.com/us/es/mkt/calculators/5-band-resistors.html Por los diodos, esta bien, en escala de diodos o continuidad, de un lado marca y del otro no, si estas con la escala continuidad, si al medir ànodo y càtodo del diodo y el tester suena esta malo o dudoso, tal vez un resistor o una bobina estè en paralelo y por eso suena, lo mejor que puedes realizar es desvincular un pin del diodo y alli compruebas, si suena el diodo està en corto, de lo contrario no. Al igual que las resistencias puedes desvincular un pin y verificar, es mas trabajoso, pero mas efectivo del cual ya no te quedaràn dudas. El PTC reemplazalo si o si, revisamos falsos contactos y ver si con el corto no fundiò alguna pista. El TSH lo hayas cerca del fly-back situado contra un dicipador de aluminio, 3 pines, vicula con el fly-back. Comprobar TSH Queda en tus manos realizar bien las mediciones y verificar el estado de componentes y soldaduras y pistas del chasis. Puedes desvincular la fuente y comprobar el +B si esta bien la tensiòn, de lo contrario debes verificar todo componente en la fuente y asegurarte de que lo verifiques sin ninguna duda, a la duda, lo reemplazas. No recuerdo haberte pasado el diagrama, bueno aqui està Philco 21F29-RC - diagrama http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=14693 Espero avances amigo, suerte!!!
churrupa
[quote="Sergio_lp17"]Muy bien amigo, haz estado trabajando bien, osea te desemvuelves bien, el electrolitico reemplazado està bien, respetaste polaridad y mismo uf y = ò mayor volt, està excelente. Por las resistencias, debes tener el valor de referencia en las que estan marcadas en el diagrama. si en el diagrama dice 22k de una resistencia esa debe medir tal cual . Acà te paso un programa online donde puedes saber el valor de las resistencias por bandas y colores. http://www.digikey.com/us/es/mkt/calculators/5-band-resistors.html Por los diodos, esta bien, en escala de diodos o continuidad, de un lado marca y del otro no, si estas con la escala continuidad, si al medir ànodo y càtodo del diodo y el tester suena esta malo o dudoso, tal vez un resistor o una bobina estè en paralelo y por eso suena, lo mejor que puedes realizar es desvincular un pin del diodo y alli compruebas, si suena el diodo està en corto, de lo contrario no. Al igual que las resistencias puedes desvincular un pin y verificar, es mas trabajoso, pero mas efectivo del cual ya no te quedaràn dudas. El PTC reemplazalo si o si, revisamos falsos contactos y ver si con el corto no fundiò alguna pista. El TSH lo hayas cerca del fly-back situado contra un dicipador de aluminio, 3 pines, vicula con el fly-back. Comprobar TSH Queda en tus manos realizar bien las mediciones y verificar el estado de componentes y soldaduras y pistas del chasis. Puedes desvincular la fuente y comprobar el +B si esta bien la tensiòn, de lo contrario debes verificar todo componente en la fuente y asegurarte de que lo verifiques sin ninguna duda, a la duda, lo reemplazas. No recuerdo haberte pasado el diagrama, bueno aqui està Philco 21F29-RC - diagrama http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=14693 Espero avances amigo, suerte!!! [/quote] Sergio estoy muy agradecido te cuento que el tv ya está funcionando, te cuento que cambie: - T D1555 - C 945 PI32A (Q804) - C5027 (Q803) - El PTC 140M (R 801) de tres patas - CAPACITOR 180uf 400wv 85ºc por uno de 220uf 400wv 85ºc, el más chico que conseguí (C 806) Antes cambie la resistencia (R 830), el capacitor (C 827). Quedo funcionando excelente muchísimas gracias por tu ayuda!!! http://imgur.com/qD8vVXB http://imgur.com/6sHeN0I
