buen dia colegas el problema esta en un tv noblex 29tc668f que se presento al taller. la dueña me dio valiosas pistas.. me dijo que se comenzo a sentir olor a plastico quemado y el tv se apago..y ahora se manifiesta con este sintoma: conectas a la red electrica el tv, precionas el boton de encendido,el tv enciende pero antes de iluminar la pantalla se apaga..cuando lo desarme, mi primera jugada fue investigar de donde pudo provenir el olor a plastico quemado y halle la bobina L461 -que es miembro de la etapa horizontal- con su plastiquito derretido.. la misma tiene una etiqueta pegada que dice .202j entonces procedi a extraerlo del territorio y hacer la evaluacion correspondiente con el multimetro y el resultado me salio 1.3 ohm. la gran duda que tengo es si este valor ohmico es correcto para dicha bobina. ahora bien,el +b presenta la tension de 140 volts, pero esta se reduce a 90 volt cuando le das encendido y como resultado de que el tv se esta protejiendo se apaga y la tension recupera su valor de140 volt y aqui es donde comienza el dilema por que claro esta que la tension cae y como consecuencia el tv se apaga. mi primer sospecha fue el tr de salida horizontal dado que al extraerlo y colocar el foco, la tension de 140 volt se mantuvo estable asi que realice el cambio. pero la falla persiste y ahora antes de sospechar del flyback me gustaria saber si alguien sabe que valor (en ohms) debe marcar la bobina mencionada anteriormente. ultimo dato: en el area de donde esta ubicado la numeracion del flyback (bsc26-2699s) yasen una especie de microfisuras . esto me da la sospecha de que el flyback puede estar relacionado con los responsables de la muerte del tv. alguien sabe que valor debe tener la bobina L461? valoro mucho sus aportes gracias colegas
