por casualidad los planos de este modelo de televison??????
[quote="Sergio_lp17"]
Error 2 Protección de corriente de haz elevada y protección este/oeste horizontal.
Protección del haz alto activa; el equipo cambia a protección; el código de error 2 se coloca en la memoria de errores; el indicador LED parpadeará 2 veces (repetidamente).
Como el nombre indica, la causa de esta protección es una corriente de haz demasiada alta, (pantalla brillante con líneas de retorno). Compruebe si la alimentación de +200V del panel del tubo de rayos catódicos está presente. Si la tensión está presente, la causa más probable es el panel del tubo de rayos catódicos o el tubo de imagen. Desconecte el panel del tubo para determinar la causa. Si la tensión de +200V no está presente, compruebe el R3340 (panel del tubo - B), R3485 y D6485 (Deflexión horizontal - A2).
Protección este-oeste:
Si esta protección está activa, la causa podría ser alguna de las siguientes;
• bobina de deflexión horizontal 5445
• bobina del linealidad 5457
• condensador de corrección-S 2466/2468
• condensador de retorno 2465
• etapa de salida de línea
• cortocircuito de:
• diodo de retorno 6460
• transformador este-oeste (bobina puente) 5465/5470 o 5463/5471 (dependiendo de la versión)
• condensador de corrección-S 2457
• transistor de potencia este-oeste 7460 o transistor de activación 7461
Error 11 error IIC, sintonizador PLL. El sintonizador ha sido modificado o la línea IIC al sintonizador está en estado bajo o no hay alimentación presente en la patilla 9, patilla 6 o patilla 7 del sintonizador.
Error 7 Error IIC general. Esto ocurrirá en los siguientes casos:
• El SCL o SDA está cortocircuitado a tierra.
• El SCL está cortocircuitado al SDA.
• La conexión SDA o SCL en el microcontrolador está en circuito abierto.
Error 6 Error Bimos IIC (TDA8844).
Observe que este error también aparece como resultado de los códigos de error 4 (en ese caso el Bimos podría no ser el problema real).
Error 4 Procesador de sonido, error IIC (MSP3415D)..
El procesador de sonido no responde al microcontrolador.
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnicosaurios.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ff%3D35%26t%3D4299&ei=ifGMU_PYDMrhsASU9YE4&usg=AFQjCNGF9WIq_W5KX9fWyMauQnllJo9B1A&sig2=SGf0WetSlvCLCbjhrU_RXA
Saludos!!![/quote]
