tv sansug no enciende
Televisor Samsung CL21Z43ML
leonardo1427
colegas les pido me puedan ayudar con el tv sansug modelo cl21z43ml no enciende esta en stambay pulso power y apaga el led pero vuelve a quedar encendido el led les pido me puedan dar una idea de como resolver les agradezco su apoyo
franklin  j   rodriguez
cambia el filtro de b+ 160v100mf y 47mf
leonardo1427
Gracias colega... Ya cambien los friltros recomendados... Y el led enciende, luego queda intermitente y se apaga a los tres segundos. No se que mas pueda ser . Les agradezco su horientaciÓn.
Mastertecnic2018
Verifica la existencia de voltaje en el filtro de +b
leonardo1427
Gracias, ya lo hice y me da 125 v en el +b
hernandeznelson
prueba con otro transistor de salida horizontal.
cambia el condensador que esta en serie con el colector de el transistor horizontal
leonardo1427
colega eh cambiado todo y sigue con el mismo problema este tv trae el micro por debajo estoy para creer que este sea el problema no encuentro mas explicacion
