TV PHILIPS MOD 21PT9460/55 CH. SK7.OL CA PRENDE Y SE APAGA
vicente ramos santiago
Amigos del Foro yo reparo buenas noches, lo saludo cordialmente y a la vez le consulto lo siguiente: me ha llegado un tv philips modelo PT219460/55 CHASIS SK7.OL CA, el cual prende y funciona normal, en al primera vez funciona hasta 3 minutos y luego se apaga, a los 4 o 5 segundos este se prende solo y a los 3 segundo se apara y vuelve a prender y asi sucesivamente. su voltage esta normal, le he cambiado un capacitor de 4.7uf por 250V asi como tambien el c316 y c317 de 470uf/25, eñ c318 de 220uf/60V, he resoldado la placa lo he prendido y sigue iguall, he tratado de entrar al modo de servicio pero no puedo, es por eso que recurro a su valiosa coolavoracion de todo el foro para que me ayuden y poder repara este tv. les pido de mucho favor. gracias. y que Dios los bendiga. Atentamente Vicente Ramos Santiago Piura - Peru
simontransistor
hola amigo , saca el chupon del flyback y lo vuelves a conectar a la pantalla , ajustalo bien . prueba a ver .
arturo briseño
Hola Saludos quita microswitchs y utiliza el control remoto Comenta
Amigo sergio_Ip17, Amigo simontransistor y amigo Arturo biseño, muchas gracias por su valiosa ayuda, pero les comunico que ya hecho todas estas pruebas, pero el tv sigue igual, cuando se prende por primera vez. este funciona normal de 3 a 4 minutos, luego se apaga y a los 7 segundos se prende y casi al mismo tiempo se vuelve a pagar y enciende, como si fuera un intermitente programado que a cada 7 segundo se apague y prenda, necesito de su ayuda para poder sacar este tv. muchas gracias amigos del foro
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Ya haz controlado el chasis y la placa del tubo por posibles falsos contactos de soldaduras
Amigo sergio_Ip17, si, ya he realizado todo esto, e inclusive le he cambiado el zocalo del tubo, pero aun persiste la falla, la verdad me esta sacando mas canas de las que ya tengo. disculpa amigo, es una broma. y gracias por tu ayuda
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Regrabaste la memoria eeprom
Amigo Sergio_Ip17, no, aun no le he cambiado la eeprom,
Amigo sergio_Ip17, no he regrabado la memoria debido a que no lo he cambiado, esta con la eeprom original, o cual es su recomendacion. saludos
[quote:39b315dafc="Sergio_lp17"]Regrabaste la memoria eeprom[/quote:39b315dafc] Amigo sergio buenas tardes, le comento que la memoria eeprom aun no lo he cambiado, o me recomienda hacerlo.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Para descartar posibilidades, regrabe la eeprom con los datos correctos para esa memoria, de otra forma no funcionarà. Hay otras formas de hacerlo tambien, sila data no se consigue, puedes conseguir otra de otro chasis asimilando el codigo del micro y probar si funciona, y si funciona tal vez te queden parametros denconfigurados como ancho, imagen achicada o corrida, pero puedes solucionarlo entrando a modo service y corregirlo. prueba con èsta Data eeprom http://www.tecnicosaurios.com/foro/download/file.php?id=18618 Tambien si no cuenta con la experiencia, puede hacercarse a una tienda de electrònica y que se la graben. Saludos!!!
Amigo sergio_IP17, en este tipo de TV. es diferente para entrar al modo de servicio, por que estado tratando de entrar con el codigo 0 6 2 5 9 6 y luego menu, pero no puedo, tiene otra modalidad para entrar al modo de servicio de este TV. por fa si es asi guieme para poder entrar al M/S, y si tuviera los parametros correspondiente. muchas gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
Aquí tienes el procedimiento para acceder al Modo de Servicio... Saludos!! Joansoler.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Si no haz logrado acceder con lo sugerido del señor joansoler, puedes intentar con èstos, yo te marquè uno en especial , comprueba , de lo contrario puedes probar con los demàs.
Amigo Sergio_Ip17, muchas gracias por la informacion, hoy dia no estoy en mi ciudad, pero voy hacer todo lo que me has indicado, y te estare comentando, voy a tratar de buscar los parametros de configuracion infinitamente muchas gracias.
buenos dias, amigo, le cambie la memoria eeprom por una nueva (en blanco), posteriormente prendi el TV. y salio un mensaje "FACTORY MODE" DIGITE EL Nº 8 y salio lo siguiente; HSH 32 EWW 53 VSL 32 VHS 36 VAM 0 SC 32 para poder salir digite 8 y 9 y estas letras y numeros se redugeron de tamaño, apague el TV y lo desconecte de la red, despues de 2 minutos lo prendi y pantalla oscura. le repuse la eeprom original entre al M/S digitando lo siguiente: C/R OSD + smart sound + smart picture y aparecio lo siguiente: HSH 35 EWW 55 VSL 53 VHS 38 VAM 44 SBL 22 LE CAMBIE ESTOS PARAMETROS A LOS SIGUIENTES: HSH 55 EWW 48 VSL 35 VHS 33 VAM 42 SBL 22 DIGITE 8 Y 9 Y NO PASABA NADA, APAGUE EL TV Y DESPUES LO PRENDI NO HABIA NINGUN CAMBIO DE LAS MODIFICACIONES QUE HABIA HECHO, ES DECIR, NO GRABA NINGUN CAMBIO, CUANDO LO PRENDO POR PRIMERA VEZ, ESTE TRABAJA NORMAL Y NITODO HASTA 5 MINUTOS, LUEGO SE APAGA Y A LOS 5 A 7 SEGUNDOS SE PRENDE SOLO Y CASI A ESE MISMO TIEMPO SE PRENDE, SE APAGA, SE PRENDE, SE APAGA ETC, ETC, ETC, ...., NO SE QUE MAS HACER AMIGO, NECESITO DE SU APOYO, GRACIAS DE ANTEMANO POR SU VALIOSA COOLABORACION,
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Las tensiones estan controladas verdad? como el +B y su estabilidad 110v para descartar el funcionamiento correcto de la fuente, èsta prueba la haz realizado? El mismo procedimiento extrayendo el TSH Revisa los componentes en el secundario, mas que nada diodos en corto, como zener , 1N4148 y demas. Comenta
mactro
mactro
294
hola amigo ajusta en su punto el screen y el focus cuando esta fuera de secuencia se apaga
mactro
mactro
294
hola amigo ajusta en su punto el screen y el focus cuando esta fuera de secuencia se apaga puedes sacar la eempron y poner una vacia ya que este tv graba los datos suerte y comenta
Amigo Sergio_Ip17, si se a hecho la prueba del foco, resulta que cuando prende normal y no baja la tension (112V) es por eso que no se que es lo que pasa. Anigo mactro, tambien hecho los ajustes del screen y focus y nada, le he puesto una eeprom nueva en blanco y no graba naada, los parametros ya te los envie anteriormente, no se estos patametros son los normales o no, infinitamente agradezco a ustedes, y espero mucho de su ayuda por favor. gracias a todos ustedes.
mactro
mactro
294
hola amigo en los parametros casi no te fijes mucho fijate en las opciones al entrar a servicio comensando desde la parte de arriba sale el modelo del tv el chasiss luego en fila sale unas opciones en una parte que te sale error tienes que quitar esa palabra error con el control remoto dando a OK luego controlas si las opciones las tienes bien si tienes algunas cambiadas pon las opciones correspondientes. en la pantalla suelen venir las opciones en una pegatina pon las opciones que esten en ellas en orden y listo eso es la averia suerte y conenta
Amigo mactro, buenas tardes y gracias por tu tiempo que me brindas al apoyarme y orientarme en estos temas, cuando entro al modo de servicio no sale ningun error solo sale lo siguiente: HSH 32 EWW 53 VSL 32 VHS 36 VAM 0 SC 32 para poder salir digite 8 y 9 y estas letras y numeros se redugeron de tamaño, apague el TV y lo desconecte de la red, despues de 2 minutos lo prendi y pantalla oscura. le repuse la eeprom original entre al M/S digitando lo siguiente: C/R OSD + smart sound + smart picture y aparecio lo siguiente: HSH 35 EWW 55 VSL 53 VHS 38 VAM 44 SBL 22 LE CAMBIE ESTOS PARAMETROS A LOS SIGUIENTES: HSH 55 EWW 48 VSL 35 VHS 33 VAM 42 SBL 22 DIGITE 8 Y 9 Y NO PASABA NADA, APAGUE EL TV Y DESPUES LO PRENDI NO HABIA NINGUN CAMBIO DE LAS MODIFICACIONES QUE HABIA HECHO, ES DECIR, NO GRABA NINGUN CAMBIO, CUANDO LO PRENDO POR PRIMERA VEZ, ESTE TRABAJA NORMAL Y NITODO HASTA 5 MINUTOS, LUEGO SE APAGA Y A LOS 5 A 7 SEGUNDOS SE PRENDE SOLO Y CASI A ESE MISMO TIEMPO SE PRENDE, SE APAGA, SE PRENDE, SE APAGA ETC, ETC, ETC, ...., NO SE QUE MAS HACER AMIGO, NECESITO DE SU APOYO, GRACIAS DE ANTEMANO POR SU VALIOSA COOLABORACION, y me podrias decir cuales esas opciones si es que no es mucha molestia, te agradezco mucho amigo mactro. saludos
mactro
mactro
294
al momento que entras a servicio debe salir un menu y te ubicas en opciones y ai te sale una lista,nose porque te sale primero esa lista que pones aqui eso es cuando cojes geometria te debe de salir asi en el momento que entras en servicio en el lado derecho arriba en la esquina SAM luego aqui modelo del tv chasis... ERR: 0000000000 debe de estar todo cero y si te sale con algun numero aqui es que tienes error debes de quitar dando en opciones y OK y se pone todo cero luego coje opciones y te saldra asi OPT: 125 55 39 70 0 0 ....mas o menos asi tu compara que este bien de acuerdo a las opciones de esa marca que estara por ai pegado en una pegatina en la pantalla
Amigo mactro, te explico como entro al modo de servicio, ingreso del el contro de mando lo siguiente: OSD, SMART SOUND Y SMART PICTURE y lo que primero es lo que te detallado anteriormente, no sale lo que me estas indicando, o es que estoy haciendo algo que no es correcto, o tiene otra forma de como entrar al modo de servicio, este TV PHILIPS MOD 21PT9460/55 CHASIS SK7.0L CA. si tiene otra forma de como entar al modo de servicio, por favor indicame para poder solucionar este problema, que la verdad, no se que hacer. gracias amigo, y estare siempre a la espera de tu ayuda.
Amigo Sergio_Ip17 y amigo mactro buenos dias, los saludo cordialmente y a la vez para comunicarles que ya di solucion a este TV. el problema era tan sencillo y nos ha hecho trabajar demasiado, el problemas estaba en un Transistor chiquito. Q602, este alteraba su voltaje, lo he cambiado y problema solucionado, trabaja perfectamente bien. gracias por toada su coolaboracion en orientarme pero al fin se dio solucion. Atentamente Vicente Ramos Santiago Piura - Peru
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Ok, me diò gusto saber que lo hayas solucionado, jamàs bajaste los brazos, y ganaste, gracias por volver y comentar la falla que causaba el sintoma, que sigas bien y muchos èxitos!!! Saludos!!! Sergio_lp17 - Argentina - Cap de Cap.
