tv philco mod pfs2108
oscar49tecnico
arranca bien,luego de unos minutos se oscurece la imagen y en grilla 2 cae la tension de 350v a 65v , les agradeceria alguna info. desde ya gracias.
Miltón Valderrama
Puede ser el flyback malo
maxi31
maxi31
2.431
reemplazar el capacitor que esta conectado entre el cable de screen y masa.. si sigue igual.. retira el cable de screen de la plaqueta del tubo, y mides en el aire el voltage de screen haber si se cae el voltage comentar esos resultados...
oscar49tecnico
retire el cable de screen de la plaqueta del tubo y se mantienen los 350v , pero sigue la anomalia , cambie el capacitor y el flyback esta ok
maxi31
maxi31
2.431
te sugiero entonces que pruebes con otro tubo por que talvez la grilla esta defectuosa y te tira el voltage abajo.. comentar resultados..
oscar49tecnico
intentare cambiar el tubo y vere q pasa gracias por tu atencion, una pregunta mas desde el modo service puede q llegue a modificar algun valor y asi obtener algun resultado sobre la grilla 2 . nuevamente gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="oscar49tecnico"]intentare cambiar el tubo y vere q pasa gracias por tu atencion, una pregunta mas desde el modo service puede q llegue a modificar algun valor y asi obtener algun resultado sobre la grilla 2 . nuevamente gracias.[/quote] De ninguna manera, si el TRC o Cinescopio presenta en forma aleatoria una "fuga" de corriente o "corto" entre la grilla de Aceleración G2 (Screen) y la grilla de Control o Pantalla G1 usualmente conectada a tierra (masa o GND) esto no se soluciona en absoluto desde el Modo de Servicio (M/S). Tener en cuenta que este mismo defecto también puede ser originado por una "fuga" entre los pines G2 y G1 o entre G2 y el Spark Gap ("chispero") al interior del Socket. Al tener desconectado el cable de Screen proveniente del FBT te sugiero realizar un "puente" provisional entre G2 y la línea +200V utilizada para polarizar los transistores amplificadores RGB para ver si de esta forma la tensión sobre G2 se mantiene y si es posible corregir esta anomalía... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
