tv hitachi mod. cpt 2030r en modo A/V sin video en pantalla
mariotecnico
Este tv llego con problema en aft y con sudio bajo...esa parte esta reparada...cuando lo paso a modo a/v mestra en pantalla que cambia pero sin imagen...ya cambie el tea 2014 y revice a la petiferia de este ic...sera problema de jungla???
arturo briseño
Hola Saludos ¿estan buenos los cables de AV? comenta
mariotecnico
Hola...si los testie...tienen continuidad...tambien la ficha de entrada hasta el tea 2014...bien entra la señal de video tiene capacitor de 4,7 mf tambien lo cambie...
mariotecnico
MONTEVIDEO2013
hola mira yo la semana pasada me ocurrio lo mismo pero con un PHILCO y despues de maldecir con el jungla lo cambie y anduvo joya pero ojo donde compras el jungla a mi me paso que lo compre estaba fallada y perdi 240 pesos por que no te la cambian , termine colocando una usada que tenia en una placa suerte
mariotecnico
Si alguien tiene el diagrama del circuito asi lo veo...gracias
Miltón Valderrama
Puede tener problemas en el programa de la epron si tiene
