falla en tv samsung 29" CN-765 DW chasis: KCT57A
Televisor Samsung CN-765DWZ
TITO1572013
Hola buenas noches, Tengo un tv samsung 29" SAMSUNG CN-765DW CHASIS N° KCT57A, el mismo me lo regalaron.. cuando lo abri para ver la falla, encuentro el transistor horizontal volado, listo, se cambio por un D-1877, Y le faltaba el integrado jungla, consegui el jungla y se lo puse... ahora al encenderlo, puedo notar que el led de power esta en color rojo. y al darle encendido a travez de una tecla de cambio de canal este intenta encender activando el relay y dos segundos despues el relay se desactiva y el led titila durante 9 veces, tambien pude medir tension en filtro de fuente 302 voltios, aparentemente bien, pero al medir la tension el el fitro de +B, LA TENSION ES DE 48 estando apagado, y al darle encendido la tension llega a los 135 voltios pero inmediatamente cae a 48 de nuevo... ideas por favor necesito ayuda, gracias, PD: buscando en el foro encontre esto: YoReparo » TV y Video » Reparación de TV » Samsung CN-765dwz/ chasis K51A(tda8375/tda8374a) Samsung CN-765dwz/ chasis K51A(tda8375/tda8374a) 13/9/2007 03:22PM pero no me ayudo mucho este problema, lo que si estoy seguro es que el tv tiene una falla en el encendido,,, y quiciera saber que significa el titilar 9 veces el led de power. Necesito orientacion por favor gracias a todos, espero respuestas.-
Victor E
Victor E
65.783
los samsung no tienen codigo de error como los philips.si cambiaste el jungla espero que le hayas colocado uno exactamente igual al que trae de fabrica.por ultimo tenes que revisar la fuente desconectando la salida horizontal y cargando con un foco incandescente de 60w,y medir la tension de fuente.usa el diagrama.
TITO1572013
[quote:55d0a13c6f="Victor E"]los samsung no tienen codigo de error como los philips.si cambiaste el jungla espero que le hayas colocado uno exactamente igual al que trae de fabrica.por ultimo tenes que revisar la fuente desconectando la salida horizontal y cargando con un foco incandescente de 60w,y medir la tension de fuente.usa el diagrama.[/quote:55d0a13c6f] GRACIAS. lo intento mañana y luego paso datos, lo que sigo sin entender porque puede tener en la linea de filtro de +b 48 , alencender sube a 135 e inmediatamente cae a 48 de nuevo, gracias saludos.-
Victor E
Victor E
65.783
queda en estado de proteccion el tv.la tension de fuente aparentemente esta bien,+b de 135v.
TITO1572013
[quote:d23acc582b="Victor E"]queda en estado de proteccion el tv.la tension de fuente aparentemente esta bien,+b de 135v.[/quote:d23acc582b] SI LA TENSION DE 135 EN +B ES DE 135 PERO SOLO 1 SEGUNDO. luego cae.. te agradesco,.
Victor E
Victor E
65.783
si el tv tiene alguna falla o el oscilador horizontal no trabaja el micro corta la tension y deja en ese voltaje, por eso te dije que pruebes la fuente con el foco.
TITO1572013
[quote:faa8d0565a="Victor E"]si el tv tiene alguna falla o el oscilador horizontal no trabaja el micro corta la tension y deja en ese voltaje, por eso te dije que pruebes la fuente con el foco.[/quote:faa8d0565a], HOLA COMO ESTAS BUENAS TARDES, quiero comentarte, que en el dia de hoy pude hacer mediciones, tales como lo sujerido poner lampara y ver como trabaja, conclusion no trabaja, luego saque y medi de nuevo el tr horizontal estaba bueno, luego me decidi a hacer una prueba mas porque no contaba con tiempo suficiente. Le saque el integrado jungla... y la fuente arranco lo mas bien no hay falla en +B, 135 CLAVADO Y ESTABLE, o sea que QUIZAS el integrado no sirve o no se que mas pensar. Aora bien, lo peor de todo es que segun el manual el integrado que lleva es el TDA8377A de PHILIPS, yo compre dos y ambos son originales de PHILIPS, Y colocando cualquiera de los dos hace la misma falla y al sacarlos la fuente trabaja bien... en resumen: escucho opinion, hay algo mas que pueda hacer??.-
Victor E
Victor E
65.783
con el jungla colocado, sin el tr de sal. horizontal, proba si se corta la fuente
Miltón Valderrama
Buenas tardes es bueno cambiar los filtros de la fuente porque se secan y el televisor no tiene la suficiente fuerza de arranque
TITO1572013
[quote:fd27f745af="Victor E"]con el jungla colocado, sin el tr de sal. horizontal, proba si se corta la fuente[/quote:fd27f745af] Hola, como estas, te comento que pude encontrar al fin la falla, la maldita falla termino estaba en el tubo... lamentable, pero real. el tubo ponia en corto al transistor de salida horizontal, pero asimismo tambien estaba en corto otro circuito integrado ka... terminacion que aora no recuerdo, lo cambie y tambien reemplace el 2sd1887, como lo descubri: perdido por perdido puse la placa sobre una mesa desconectando el yugo, tambien el terminal de alta del flyback que ba al tubo y por ultimo la placa que se conecta a los terminales del tubo, ((( o sea la placa sola sin tubo ))), con todo eso sobre la mesa meti el terminal de alta tension del flyback dentro de un frasco de vidrio con algunos tornillos sueltos dentro del frasco. Conecte la placa a 220v le di encendido y arranco perfectamente bien, la fuente trabaja estable con sus 135 volltios no se corta, y se mantiene, sale alta tension del flyback, dejando ese olor a ozono, todo sin conectarla al tubo, aora bien.... al conectar la salida de alta tension del flyback en el tubo, y sin la placa que ba montada en la parte trasera del tubo pude tambien descubrir que al darle encendido a la placa, el tubo empezo a tirar en su parte tracera interna unos fogonazos de golor azul como si fuece la luz de una soldadora, o sea que, ese tubo para mi esta pinchado, por eso pasa la alta tensioon desde el terminal de alta tension a la parte en donde estan los cañones, eso producia que terminara quemando el salida horizontal porque esa alta tension ingresaba a la placa que se conecta a los cañones. luego para confirma que yo tenia razon en decir que el tubo tenia aire en su interior o estaba pinchado probe la placa conectandola a otro tubo de 29 pulgadas, y la placa trabajaba muy bien, se veia muy nitido y lindo... Espero que luego de tus consejos, y mi experiencia narrada en la presente , esto le pueda servir a alguien mas para poder ayudar a reparar cosas extrañas como esta, porque a mi es la primera vez que me pasa un caso así. te mando un abrazo , te doy las gracias, y saludos,,, nuevamente muchas gracias.-
Victor E
Victor E
65.783
me alegro que lo hayas solucionado.cerra el post valorando solucion asi no se pierde la informacion.saludos
TITO1572013
[quote:be4197ae8d="Victor E"]con el jungla colocado, sin el tr de sal. horizontal, proba si se corta la fuente[/quote:be4197ae8d] Hola, como estas?, te comento que pude encontrar al fin la falla, la maldita falla termino estando en el tubo... lamentable, pero real. El tubo ponía en corto al transistor de salida horizontal, pero asimismo también estaba en corto otro circuito integrado ka... terminación que ahora no recuerdo, lo cambie y también reemplace el 2sd1887, como lo descubrí: Perdido por perdido puse la placa sobre una mesa desconectando el yugo, también el terminal de alta del flyback que va al tubo y por último la placa que se conecta a los terminales del tubo, ((( o sea la placa sola sin tubo ))), con todo eso sobre la mesa metí el terminal de alta tensión del flyback dentro de un frasco de vidrio con algunos tornillos sueltos dentro del frasco. Conecte la placa a 220v le di encendido y arranco perfectamente bien, la fuente trabaja estable con sus 135 voltios no se corta, y se mantiene, sale alta tensión del flyback, dejando ese olor a ozono, todo sin conectarla al tubo, ahora bien.... al conectar la salida de alta tensión del flyback en el tubo, y sin la placa que va montada en la parte trasera del tubo pude también descubrir que al darle encendido a la placa, el tubo empezó a tirar en su parte trasera interna unos fogonazos de color azul como si fuese la luz de una soldadora, o sea que, ese tubo para mi esta pinchado, por eso pasa la alta tensión desde el terminal de alta Tensión a la parte en donde están los cañones, eso producía que terminara quemando el salida horizontal porque esa alta tensión ingresaba a la placa que se conecta a los cañones. Luego para confirma que yo tenía razón en decir que el tubo tenia aire en su interior o estaba pinchado probé la placa conectándola a otro tubo de 29 pulgadas, y la placa trabajaba muy bien, se veía muy nítido y lindo... Espero que luego de tus consejos, y mi experiencia narrada en la presente, esto le pueda servir a alguien más para poder ayudar a reparar cosas extrañas como esta, porque a mi es la primera vez que me pasa un caso así. Te mando un abrazo , te doy las gracias, y saludos,,, nuevamente muchas gracias.-
